pistola57 Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 sto' cercando di leggere questo micro mc9s12b128 on board ,ma niente mi da' error device,i collegamenti sono da schema upa,nessuno ha esperienza su questo micro?
alfista51 Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 io ho provato con upa ma nulla di fatto...ho risolto con Xprog
pistola57 Inviato 10 Dicembre 2012 Autore Inviato 10 Dicembre 2012 grazie alfista,il problema che ho x-prog fuori uso,strano perche' sulla lista dei device lo supporta
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 è protetto. solo xprog che io sappia
pistola57 Inviato 10 Dicembre 2012 Autore Inviato 10 Dicembre 2012 mi devo rassegnare,devo risolvere prima il problema con x-prog ho fatto la c.....ta di fare update adesso e' ko
pistola57 Inviato 11 Dicembre 2012 Autore Inviato 11 Dicembre 2012 alfa i collegamenti per x-prog sono come da schema e senza adattatore? letta on board?
pistola57 Inviato 12 Dicembre 2012 Autore Inviato 12 Dicembre 2012 (modificato) ho provato co xprog collegamento come da schema usato adattatore sollevato il pin 46,ok legge e riscrive la eeprom ma la flash non la scrive Modificato 12 Dicembre 2012 da pistola57
alfista51 Inviato 13 Dicembre 2012 Inviato 13 Dicembre 2012 non provare a scrivere la flash!!!quando la scrivi troverai errori nel buffer!!!
pistola57 Inviato 13 Dicembre 2012 Autore Inviato 13 Dicembre 2012 (modificato) sto' cercando di trasferire i dati da una sam completamente allagata ad un'altra presa dal rottamatore,il problema che la sam allagata ormai ha fatto tutto ossido compresi i piedini del micro ormai corrosi alcuni si sono spezzati sono riuscito a saldare i fili ma non vuole saperne di essere letta ,ovviamente quella che ho letto e' quella del rottamatore.pultroppo la macchina si era allagata e lasciata ferma da troppo tempo Modificato 13 Dicembre 2012 da pistola57
pistola57 Inviato 14 Dicembre 2012 Autore Inviato 14 Dicembre 2012 basta trasferire la eeprom. speriamo che riesco a leggere almeno la eeprom ,oggi ci riprovo ma la vedo dura con il micro in quelle condizioni
pistola57 Inviato 15 Dicembre 2012 Autore Inviato 15 Dicembre 2012 (modificato) vi aggiorno ,dopo una notte passata a leggere il datashet usando il google translet,son riuscito a leggere il micro in pratica non vi era tensione al pin 97 VREGEN quindi ho ponticellato i 5v del vdd ,a quanto ho capitp questa tensione serve ad abilitare il regolatore interno del micro,letta eeprom letta flash ok adesso provo a trascrivere i dati,ma la flash anche se non c'e' bisogno di trascriverla,non comporta problemi?e poi pur forzando la scrittura perche' non la scrive? Modificato 15 Dicembre 2012 da pistola57
diman64 Inviato 28 Giugno 2013 Inviato 28 Giugno 2013 Ciao raga, avrei bisogno dello schema del BD dell'Alfa 147 1.6 TS 2001 con i pin dove connettermi con XPROG per leggere la eeprom dell'IMMO. devo riprogrammare le nuove chiavi sia come ID48 che telecomando. Dovrebbe avere una Motorola 9s12 non vorrei sbagliarmi. Grazie
diman64 Inviato 29 Giugno 2013 Inviato 29 Giugno 2013 Ciao raga, avrei bisogno dello schema del BD dell'Alfa 147 1.6 TS 2001 con i pin dove connettermi con XPROG per leggere la eeprom dell'IMMO. devo riprogrammare le nuove chiavi sia come ID48 che telecomando. Dovrebbe avere una Motorola 9s12 non vorrei sbagliarmi. Grazie Chi ha lo schema dei collegamenti alla eeprom Motorola 9s12 del body in questione, potrebbe farmelo avere?? grazie
