Salve a tutti,
ho una smart 600 cc in officina sulla quale hanno montato un motore 700 e praticamente a motore freddo ha il minimo irregolare.
E' possibile che sia magra a motore freddo?
Attendo consigli
In diagnosi non c'è nessun errore.
Ma se leggo il file ecu con galletto e posto il num sw e hd, si riesce ad aumentare qualcosa inerente al minimo quando la macchina è fredda?
Premetto che sono un tantino ignorante con rimappatture ecc ecc.
Ps: ho costatato che staccando la presa vicino al sensore pressione collettore aspirazione il minimo diventa regolare anche a freddo.
Scusami, lascia perdere la pagina errori e vai a leggere i dati, a freddo, che miscela hai, staccando il sensore pressione che valori cambiano?hai provato a cambiarlo?
Ti cito tutto quello che ho provato a sostituire:
corpo farfallato, sensore pressione collettore aspiarazione, bobine con cavi candele, collettore aspirazione completo ecc ecc.
I valori in diagnosi CON la presa del sensore pressione collettore e SENZA sono i seguenti:
Anticipo Accellerazione per Riscaldamento 14,75° / 3,75° Senza Presa 0°
Anticipo Accellerazione Post- Riscaldamento 0° // 25°, 11°, 3°, fino ad arrivare a 0°
Angolo Farfalla 11,38° // 6,01°
Adattamento minimo 0° // 0
Massa Aria Aspirata 80 kgh // 120/160 kgh
Pressione Aspirazione Effettiva 584 // 2611
Senza presa l'auto mantiene un minimo costante.
ti volevo chiedere hai provato a montare i vecchi iniettori? poi la pressione aspirazione ha un valore troppo alto per essere con motore al minimo....
Ciao,
purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema, tanto è vero che sto
facendo camminare il cliente con la presa staccata sul sensore pressione collettore aspiarazione.
Solo così riesce a tenere un minimo costante a motore freddo.
Perche hai qualche consiglio in merito?
