Disabilitare Totalmente Immobilizer Alfa 145 1.6 Benzina 1997
Buonasera sono nuovo del forum volevo sapere se è possibile eliminarlo su un alfa 145 1.6 twin spark del 97. Non si accende più la spia del code e non legge il code. Volevo sapere da voi molto più esperti di me in centraline se posso eliminare questo problema e come. E anche se sapete dove si trova la centralina. È quella gialla dietro la radio? Devo montare un emulatore? Se si dove lo trovo? Grazie in anticipo
Ospite ETP Staff 14FM83
ciao io queste le faccio con un attrezzo apposito
la ecu è nel vano motore
non occorre nessun attrezzo apposito si fanno anche con mpps
basta saper dove mettere le mani
Naturalmente tutto a banco
io ho un attrezzo che le fa tranquillamente,il software è uguale al kwp2000 ,ma l'hardware no.
non penso che si trova ancora in giro ,perchè io lo acquistai 5 anni fa o piu.
osama se non dici cosa fare il tuo intervento è nullo.
rive_srr,da quello che ho capito devi farla a banco e mettere un pin in boot anche con kwp2000 ,credo che la massa nel punto di boot.
se mi posti una foto della ecu ti dico qual'è il punto di boot
Non so quando tolgo la centralina perché la macchina è ferma da 8 anni in un campo. Era di un parente defunto.. Volevo correrci per i campi. Quando fa bel tempo e ho un Po di tempo la tolgo
