Km Lancia Ypsilon Anno 2005
chiedo agli esperti ho un contakm vdo di questa auto e mi si chiede di portare a 0 i km visto che gli viene montato al cliente un motore nuovo,
il quesito è questo se modifico sulla dash non mi prende poi i km della ecu? seconda domanda : deve leggere la eprom num. (non li ho mai fatti) e visto che allo sfascio ne ho recuperato uno rotto ma solo la parte posteriore se leggo quello lo modifico e saldo la eprom su quello vecchio faccio cosa giusta o sbagliata, tenendo conto che sempre vdo si tratta upa leggo lo modifico con???
grazie a chi mi può aiutare
La eprom che devi leggere e' la 93c66 devi mettere ffff nelle prime due stringhe ovvero 0x000 0x010 per portare a zero i km senza preoccuparti della ecu che non interferisce.In merito alla 2 domanda puoi tranquillamente farlo a patto che non abbia l' immobilaizer dentro il quadro
Ciao Rompi,puoi tranquillamente sostituire il quadrante o memoria che sia perchè su questa vettura il code (immobilizer)non è nel quadro
strumenti.
Buon lavoro.
