Teoz Inviato 20 Dicembre 2012 Inviato 20 Dicembre 2012 Ciao ragazzi, qualcuno mi può aiutare a scodificare queste due centraline?Hanno entrambe l'aria condizionata. CENTRALINA 1: Siemens Sirius 32 - S110030054-C CENTRALINA 2: Siemens Sirius 32 - S110030008 D Ringrazio anticipatamente!SCEN0054.ORISIRIUS-32_con ac.ORI
enzopuntopro Inviato 23 Dicembre 2012 Inviato 23 Dicembre 2012 salve ecco i fail modificati se ti servono ancora basta eseguire queste istruzioni (Tagliare il pin 58. Staccare il pacco code,nel caso il motorino di avviamento non funzioni: individuare nella scatola porta fusibili il relè sotto al quale arrivano 2 fili di colore bianco molto spessi. ponticellare i due fili per far attaccare il motorino. Il sensore della temperatura e il contagiri potrebbero non funzionare.)scodifica fail.rar
enzopuntopro Inviato 25 Dicembre 2012 Inviato 25 Dicembre 2012 prego fammi sapere se vanno ciao tanti auguri
Teoz Inviato 7 Gennaio 2013 Autore Inviato 7 Gennaio 2013 Ciao Enzopuntopro! purtroppo ho dovuto cambiare la centralina della scenic, e avrei bisogno di un'altra scodifica file ori: grazie mille!SIRIUS-32_con ac.ORI
enzopuntopro Inviato 7 Gennaio 2013 Inviato 7 Gennaio 2013 ecco se ai bisogno a disposizionesirio 32 scod tot.rardicitura passo passo.txt 1
Teoz Inviato 8 Gennaio 2013 Autore Inviato 8 Gennaio 2013 Grazie mille! gentilissimo..ti faccio sapere come va! spero di poter ricambiare il favore!!
