Macchinista Inviato 24 Dicembre 2012 Inviato 24 Dicembre 2012 Ciao a tutti. Ho una domanda da porvi. Con il gallo 1260 clone posso leggere e scrivere l'auto e la centralina come da titolo? Ieri ho provato ma non c'è stato verso di leggere dalla centralina. Ho già fatto il ponte sul pin 28 verso massa ma nulla da fare!
ALFONSO-76 Inviato 24 Dicembre 2012 Inviato 24 Dicembre 2012 id te lo fa ? ai messo sicuro il pin 28 dalla flasch a massa ?
Macchinista Inviato 24 Dicembre 2012 Autore Inviato 24 Dicembre 2012 id te lo fa ? ai messo sicuro il pin 28 dalla flasch a massa ? No neanche Id mi fa!!! nella lista del gallo la Sid 806 c'è in flash to mass pin 28!!!! A quadro spendo do massa al pin 28 giro il quadro tolgo la massa faccio read e il gallo mi dice che nn riesce a leggere!!!! La flash è la 29F400 BB!!! potrebbe essere un problema del gallo con Win 7 Starter??
ALFONSO-76 Inviato 24 Dicembre 2012 Inviato 24 Dicembre 2012 io il gallo 1260 lo usato in passato con c.3 hdi sid 804 quella la legge di sicuro con sid 806 francamente non o mai provato pero se non ti fa nemmeno id ,potrebbe essere che il gallo non va bene , ai provato a leggere un altra car con questo gallo che ai in dotazione ?
Macchinista Inviato 24 Dicembre 2012 Autore Inviato 24 Dicembre 2012 No è la prima che provo! Appena ne ho sotto mano un'altra provo con un'altra!!! La procedura comunque è giusta?
ALFONSO-76 Inviato 24 Dicembre 2012 Inviato 24 Dicembre 2012 si la procedura è giusta , mi riferivo anche a leggere un altro tipo di car o di ecu non per forza una sid 806 ,
FidodidoTuning Inviato 24 Dicembre 2012 Inviato 24 Dicembre 2012 Win 7 starter non penso vada bene...
alfaromeo jtd Inviato 25 Dicembre 2012 Inviato 25 Dicembre 2012 rischi di bloccarla e buttarla. dissalda la flash fai prima
Ospite ilsupermeccanico Inviato 25 Dicembre 2012 Inviato 25 Dicembre 2012 ciao io le ho scritte con magpro ed e andato tutto bene
