Mjet76 Inviato 29 Dicembre 2012 Inviato 29 Dicembre 2012 Un saluto a tutti, vorrei sapere se si possono avere problemi di lettura/scrittura su un'opel astra 1900 cdti 120cv del 2005, mpps v12 mi da 2 scelte la prima "Opel Astra 1.9 16V CDTI Bosch EDC16C9 CAN" e la seconda "Opel Astra 1.9 16V CDTI Bosch EDC16C39 CAN", vorrei capire se sbaglio la selezione succede qualcosa, tipo non fà ECU ID, oppure lo fà lo stesso?
Ospite ilsupermeccanico Inviato 29 Dicembre 2012 Inviato 29 Dicembre 2012 ciao non dovrebbero esserci problemi io ne ho fatte un paio con mpps12,per la dicitura io le ho sempre fatto con c39 tranquillamante, se sbagli la selezione non accade niente ecu id la fa lo stesso ma sinceramente non so quale sia la differenza fra le due diciture, dovremmo sentire chi e piu esperto di me (e ce ne sono tanti). ricorda sempre di attaccare un alimentatore alla batteria per non avere gli sbalzi di corrente in scrittura
Mjet76 Inviato 29 Dicembre 2012 Autore Inviato 29 Dicembre 2012 Dunque per capire se è una edc16c39 devo fare una diagnosi, elm327 và bene nel caso?
Mjet76 Inviato 29 Dicembre 2012 Autore Inviato 29 Dicembre 2012 ciao non dovrebbero esserci problemi io ne ho fatte un paio con mpps12,per la dicitura io le ho sempre fatto con c39 tranquillamante, se sbagli la selezione non accade niente ecu id la fa lo stesso ma sinceramente non so quale sia la differenza fra le due diciture, dovremmo sentire chi e piu esperto di me (e ce ne sono tanti). ricorda sempre di attaccare un alimentatore alla batteria per non avere gli sbalzi di corrente in scrittura Ma ne hai fatte un paio proprio come quella in questione?
Ospite gaspah Inviato 29 Dicembre 2012 Inviato 29 Dicembre 2012 ciao jtdm76 con mpps no si puo leggere si puo solo scrivere lo devo farlo con BDM car il file letto non ce niente que vedere con i data ecu , e per il 120cv :EDC16C9 . Il 39 e per il 150cv 16v vgt.la mia opel vectra 1.9 cdti di 120 cv anno 2006 lo fato con il BDM e la scriture con MPPS . no lecture, yes ecriture , yes cheksum
Mjet76 Inviato 30 Dicembre 2012 Autore Inviato 30 Dicembre 2012 ciao jtdm76 con mpps no si puo leggere si puo solo scrivere lo devo farlo con BDM car il file letto non ce niente que vedere con i data ecu , e per il 120cv :EDC16C9 . Il 39 e per il 150cv 16v vgt.la mia opel vectra 1.9 cdti di 120 cv anno 2006 lo fato con il BDM e la scriture con MPPS . no lecture, yes ecriture , yes cheksum Grazie gaspah, allora se è come dici tu dovrei procurami un file ori letto com bdm e poi scriverlo con mpps no dovrei avere problemi, giusto?
fabioleo Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 si esatto...se non la leggi la puoi solo scrivere.....cmq io consiglio (anke se il file corrisponde perfettamente) di fare un backup in bdm, la ecu sta sotto il passaruota anteriore sinistro. Se poi vuoi solo scriverla, leggi l'ID del seriale, qualcuno ti alleghera' il file ori, saluti 1
Mjet76 Inviato 30 Dicembre 2012 Autore Inviato 30 Dicembre 2012 si esatto...se non la leggi la puoi solo scrivere.....cmq io consiglio (anke se il file corrisponde perfettamente) di fare un backup in bdm, la ecu sta sotto il passaruota anteriore sinistro. Se poi vuoi solo scriverla, leggi l'ID del seriale, qualcuno ti alleghera' il file ori, saluti Grazie fabioleo, io la voglio scrivere, farò ecu id e allegherò i codici.
Mjet76 Inviato 30 Dicembre 2012 Autore Inviato 30 Dicembre 2012 Eccomi quà, allego gli screen con i codici...opel astra 1900 120cv.rar
ALFONSO-76 Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 Eccomi quà, allego gli screen con i codici... ciao jtdm76, penso che dovevi postare direttamente lo screen gia visivo e non cosi che ogni utente deve scaricarlo. ma ti consiglio di aprire una discussione nuova in - files auto diesel - con i codici hw e sw visivi e chi a il file te lo posta .
Mjet76 Inviato 30 Dicembre 2012 Autore Inviato 30 Dicembre 2012 Posto lo screen. Sono riuscito a reperire il file,Vi ringrazio comunque.
Ospite ilsupermeccanico Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 e da molto che le ho fatte ma ricordo benissimo di aver letto e scritto con mpps12 due opel astra 1900 cdti 120 cv del 2005 molto tranquillamente forse la mia era un'altro tipo ma nel tuo caso e diverso a te ti da solo l'opzione di sola scrittura, e come giustamente dicono gli altri dovresti fare prima una lettura in bdm. il file me lo a fatto fabioleo ed e andata tutto bene
Mjet76 Inviato 30 Dicembre 2012 Autore Inviato 30 Dicembre 2012 io ho letto e scritto con mpps12 due opel astra 1900 cdti 120 cv del 2005 molto tranquillamente Strano...guarda questa lista: OPEL Motor, MFR ECU ECU tipo, di connessione, lettura, scrittura, Checksum 1.0 12V, Bosch M1.5.5, Kline, Sì, sì, no 1.2 16V, Bosch, ME1.5.5, Kline, Sì, sì, no 1.3 16v CDTI Marelli, Multijet, Kline, Sì, sì, sì 1.4 16V, Delco, Multec, Kline, Sì, sì, no 1.6 16V, Delco, Multec, Kline, Sì, sì, no Bosch 1,7 16V CDTI EDC16C9, Can, No, Sì, Sì DT 1,7 16V, Delco, LVP4, Kline, Sì, sì, no DT 1,7 16V, Delco, LVP4, Kline, Sì, sì, no 1,7 DTI 16V, Bosch, EDC15M, Kline, alcuni, Sì, No 1,7 DTI 16V, Delco, LVP11, Kline, Sì, sì, no 1,7 TD, Bosch, EDC15M, Kline, alcuni, Sì, No 1.8 16V, Siemens SIMTEC, Kline, Sì, sì, no 1.8 16V, Siemens SIMTEC 70, Kline, Sì, Sì, No 1.8 16V, Siemens SIMTEC 90, Kline, Sì, Sì, No Bosch 1.9 16V CDTI EDC16C9, Can, No, Sì, Sì 1.9 TD, Bosch, EDC15C2, Kline, Sì, sì, no 2.0 16v, Bosch, ME1.5.5, Kline, Sì, sì, no 2.0 16V, Siemens SIMTEC, Kline, Sì, sì, no 2.0 16V, Siemens SIMTEC 70, Kline, Sì, sì, no 2.0 16V, Siemens SIMTEC 90, Kline, Sì, sì, no 2,0 DTI 16V, Bosch, EDC15M, Kline, alcuni, Sì, No 2.0 16v Turbo, Bosch, ME1.5.5, Kline, Sì, sì, no 2,0 TD, Bosch, EDC15M, Kline, alcuni, Sì, No 2.2 DTI 16V, Bosch, EDC15M, Kline, alcuni, Sì, No 2,2 SRI, Delco, PT GM, Kline, Sì, sì, no 2.5 TD, Bosch, EDC15C2, Kline, Sì, sì, no 2.5 V6, Bosch M2.8.3, Kline, Sì, sì, no
Ospite ilsupermeccanico Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 eppure io lo ricordo benissimo di ever letto e scritto con mpps12 anzi ora controllo ho qui il pc attendi un minuto
Ospite ilsupermeccanico Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 ai ragione se selezioni l'opzione con edc16c9 perche mi dice la tua stessa cosa ma sicuramente io ho selezionato l'altra opzione c39 ed a fatto sia la lettura che la scrittura molto tranquillamente.
Ospite gaspah Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 ciao jtdm76 devo leggere il tuo ecu con il BDM e non prendere un altro file con il stesso hardware e software . dentro il file chi sta il tellaio della tua auto e chista anche l'IMMO: stare attento io o preso una volta un file essatamente con lo had e soft uguale di una altra auto il ECU KO !!!! sta molto attento
Mjet76 Inviato 30 Dicembre 2012 Autore Inviato 30 Dicembre 2012 ciao jtdm76 devo leggere il tuo ecu con il BDM e non prendere un altro file con il stesso hardware e software . dentro il file chi sta il tellaio della tua auto e chista anche l'IMMO: stare attento io o preso una volta un file essatamente con lo had e soft uguale di una altra auto il ECU KO !!!! sta molto attento Non credo, il code non si trova nella flasch, unico accorgimento è tenere alte le tensioni mettendo una batteria in parallelo e spegnere tutte le utenze della car.
alfa159 Q4 Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 Ma hai provato a leggerla almeno? Io l'ho letta e scritta una uguale con mpps v5 protocollo edc16c39 anche se da diagnosi dava edc16c9
Ospite ilsupermeccanico Inviato 31 Dicembre 2012 Inviato 31 Dicembre 2012 ho fatto anch'io la stessa cosa con le due opel che mi erano capitate,e da molto che le avevo fatte ma ricordavo con sicureza che le avevo fatte con mpps
Mjet76 Inviato 31 Dicembre 2012 Autore Inviato 31 Dicembre 2012 Tutto ok, ho scritto il file letto in bdm che sono riuscito a reperire... Grazie a tutti. Ma hai provato a leggerla almeno? Io l'ho letta e scritta una uguale con mpps v5 protocollo edc16c39 anche se da diagnosi dava edc16c9 Si ho fatto una prova a leggere il protocollo c39 ed è andato a buon fine, ma non ho provato scrivere...
