Fabrigm Inviato 3 Gennaio 2013 Inviato 3 Gennaio 2013 Buondì Con cosa posso sostituire una 28F512 PLCC? Ho a disposizione: 29F010 , 28F010 , 27C010 e 27C020 Grazie
Fabrigm Inviato 3 Gennaio 2013 Autore Inviato 3 Gennaio 2013 Se raddoppio il file e lo metto in una 28F010 andrà bene?
Ospite CARMAGEDDON Inviato 3 Gennaio 2013 Inviato 3 Gennaio 2013 io proverei la 28F010 (ha la stessa piedinatura della 28F512 tranne un pin). prova a scrivere solo 512 kb (perchè tanto il resto viene lasciato a FF che corrisponde a nullo, quindi chk 8 bit esatto) sia raddoppiando il file
Fabrigm Inviato 3 Gennaio 2013 Autore Inviato 3 Gennaio 2013 Ok Ivan, ora ho provato raddoppiando il file già con chk corretto, purtroppo non posso fare prove perchè mi hanno portato solo la ecu... Farò sapere grazie
Ospite P T motorsport Inviato 3 Gennaio 2013 Inviato 3 Gennaio 2013 puoi mettere tutte e3 quelle che hai raddoppia il file
Ospite CARMAGEDDON Inviato 5 Gennaio 2013 Inviato 5 Gennaio 2013 io ho sempre usato solo le 28F come sostitute perchè le 29F, provate più volte per sicurezza, non funzionavano...mentre le stesse funzionavano perfettamente in sostituzione delle 27C (vag per esempio). moltiplicavo anche io il file in base alla grandezza ma per sbaglio una volta ho scritto il file singolo e l auto funzionava regolarmente...da quel giorno in avanti non ho mai moltiplicato più i files per scritture in eeprom di contenuto più grande del file.
