koanstudio Inviato 5 Gennaio 2013 Inviato 5 Gennaio 2013 Salve a tutti, ho da poco acquistato una Lancia Delta Turbo HF 1.6 del 1992, catalitica ma scatalizzata. L'auto monta la centralina corretta IAW Magneti Marelli WH4D.06/403.76, ma con un EPROM modificata dai proprietari precedenti. L'overboost non funziona, e la macchina strappa quando si affonda il pedale troppo velocemente. Pertanto, ho intenzione di provare a montare l'EPROM originale per capire se ci sono problemi di mappa fatta male o di altra natura. Qualcuno di voi sa dove posso trovare il file originale? Potrebbe essere un problema il fatto che l'auto sia stata scatalizzata (con conseguente asportazione della sonda lambda)? E' possibile, una volta ottenuto il file, scriverlo con un programmatore di EPROM su una EPROM qualsiasi di una qualsiasi centralina IAW similare (anche proveniente da una tipo o da una croma per esempio). Faccio questa domanda perchè non saprei dove trovare EPROM vuote, ma ho la possibilità di usare un programmatore di EPROM. Grazie in anticipo.
alfaromeo jtd Inviato 5 Gennaio 2013 Inviato 5 Gennaio 2013 leggi l eprom modificata e vediamo di vedere di trovare l ori
