Marco83 Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 Ciao a tutti ho un problema e chiedo aiuto a chi più esperto di me ho la macchina in oggetto del 2003 e mi presenta due problemi non mi segnala la temperatura dell'acqua del motore e non parte laria condizionata per l'aria condizionata ho fatto fare il test dei relativi attuatori e tutto funziona a dovere vado in officina citroen e mi dicono di sostituire la centalina bsi spesa 600 euro, mi sostituiscono la bsi e non funziona ugualmente allora mi dicono di sostituire la centralina motore spesa 1300 euro circa mi chiedo ma siamo sicuri che la centralina motore gestisce la temperatura dell'acqua e l'aria condizionata ??? non gestisce solo i parametri di ignezione ?? fatemi sapere per favore grazie
Marco83 Inviato 16 Gennaio 2013 Autore Inviato 16 Gennaio 2013 nessuno riesce a aiutarmi ??? per favore
PASSIONE MOTORI Inviato 16 Gennaio 2013 Inviato 16 Gennaio 2013 nessuno riesce a aiutarmi ??? per favore Allora, fammi capire non funziona la segnalazione sul cruscotto? hai provato a scollegare il sensore temperatura motore? se scolleghi quel sensore vedrai che partono le ventole di raffreddamento. Hai fatto diagnosi al ecu e hai letto i parametri sensore temp. motore?
Marco83 Inviato 17 Gennaio 2013 Autore Inviato 17 Gennaio 2013 si tutto queste prove sono state fatte in più se stacco il sensore partono le ventole e di conseguenza e la temperatura sul cruscotto mi sale al massimo
PASSIONE MOTORI Inviato 17 Gennaio 2013 Inviato 17 Gennaio 2013 si tutto queste prove sono state fatte in più se stacco il sensore partono le ventole e di conseguenza e la temperatura sul cruscotto mi sale al massimo la prova più semplice è sostituisci il sensore ha 2 circuiti uno segnalazione cruscotto e uno segnalazione ecu , la prova più semplice da fare
Marco83 Inviato 18 Gennaio 2013 Autore Inviato 18 Gennaio 2013 quale sensore ti riferisci quello che è nel pressi del termostato ?? comunemente chiamato anche bulbo ? se è quello allora l'ho gia fatto sostituendolo con uno preso preso in un autoricambi generico e con uno originale citroen !!!
PASSIONE MOTORI Inviato 18 Gennaio 2013 Inviato 18 Gennaio 2013 quale sensore ti riferisci quello che è nel pressi del termostato ?? comunemente chiamato anche bulbo ? se è quello allora l'ho gia fatto sostituendolo con uno preso preso in un autoricambi generico e con uno originale citroen !!! leggendo meglio quello che hai scritto ho letto che sei stato in citroen hai pagato una bsi e non funziona? non hai preteso visto la mancata funzionalità la restituzione dei soldi? purtroppo volendo aiutarti ancora ho capito che tu come utente non hai attrezzatura diagnostica,la ecu di questa vettura controlla anche a.c. però se non puoi leggere i parametri come facciamo a capire?
Marco83 Inviato 19 Gennaio 2013 Autore Inviato 19 Gennaio 2013 ciao e grazie ancora per le risposte si è vero sono un utente non sono un meccanico ma sono un hobista e come tale a livello di diagnosi ho il lexia e posso fare la diagnosi quali parametri dovri controllare di preciso nella ecu grazie !!
gildo Inviato 19 Gennaio 2013 Inviato 19 Gennaio 2013 ciaooo quasi sicuramente è la centralina motore che gestisce anche l'aria condizionata dopo aver controllato i cablaggi....che su veicoli psa citroen peugeot hanno molti problemi
PASSIONE MOTORI Inviato 20 Gennaio 2013 Inviato 20 Gennaio 2013 ciaooo quasi sicuramente è la centralina motore che gestisce anche l'aria condizionata dopo aver controllato i cablaggi....che su veicoli psa citroen peugeot hanno molti problemi sai sicuramente non si può dire marco83 non sa come leggere i parametri, il quadro strumenti di queste vetture hanno avuto molti ptoblemi di segnalazione, velocità, contagiri,livello carburante e anche temperatura motore, prima di dire è la centralina bisogna fare ancora diversi controlli, ci sono diversi componenti che lavorano uno dopo l'altro, senza avere la vettura sotto le mani ci serve un miracolo.....
