Tucson VGT Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 Ciao a tutti, manco da un bel po' dal forum, ho avuto un po' di cose che mi hanno distolto da questo bellissimo mondo e volevo riprendere un po' la cosa. Io posseggo una Hyundai tucson CRDi VGT, di cui allego il file .ori, che monta una ecu EDC16C39. Guardando le mappe "arricchimento in acc." (che mi era stato confermato essere la mappa pedale), il limitatore coppia e la mappa fumi (che mi hanno confermato rispondere all'indirizzo 1CB8AE) capisco che il limitatore coppia ha valori espressi in Nm (2660 sarebbero 266Nm), la mappa pedale e il limitatore fumi però... che unità di misura mi esprimono? Grazie mille! tucson_andrea.ori
Tucson VGT Inviato 15 Gennaio 2013 Autore Inviato 15 Gennaio 2013 Altra domandina: da diagnosi, con un carico del 96,08% a 1763 giri, rilevo una pressione combustibile pari a 58680,00 kPa, che equivalgono a 586,8 bar. Da mappa però, incrociando i dati carico e giri, dovrei avere una pressione di circa 110,00 bar. Se guardo invece al minimo, con carico del 22% a 790 giri registro una pressione carburante pari a 28780,00 kPa, che corrispondono a 287,80 bar a fronte di un dato in tabella di 300 bar. Come mai secondo voi?
Tucson VGT Inviato 15 Gennaio 2013 Autore Inviato 15 Gennaio 2013 Scusate, quando leggo da diagnosi 586,8 bar da mappa dovrei avere 1100 bar... ho sbagliato a scrivere...
Tucson VGT Inviato 16 Gennaio 2013 Autore Inviato 16 Gennaio 2013 2 download e nessuna risposta.... almeno qualcuno può dirmi dove si trova la mappa di conversione Nm/Qi ? Grazie.
Tucson VGT Inviato 17 Gennaio 2013 Autore Inviato 17 Gennaio 2013 Ok, grazie a tutti del preziosissimo aiuto.
