Ospite osher Inviato 17 Gennaio 2013 Inviato 17 Gennaio 2013 Ciao a tutti Questo cavo può leggere e scrivere MED17?
alfa159 Q4 Inviato 17 Gennaio 2013 Inviato 17 Gennaio 2013 il gallo v2 si, quello del link devi vedere se poi funziona!
Ospite CARMAGEDDON Inviato 17 Gennaio 2013 Inviato 17 Gennaio 2013 stesso discorso dell altro thread, potrebbe avere antituning...e poi sono problemi discretamente grossini
alfa159 Q4 Inviato 18 Gennaio 2013 Inviato 18 Gennaio 2013 Con il gallo v2 puoi farla in boot cmq mi hanno detto che con programmatore ufficiale se scrivi e ha antituning l'auto non parte, ma riscrivendo il file ori si risolve tutto. non sò se lo stesso vale per il clone anche qui per capire ci vorrebbe un backup in boot e poi fare delle prove in seriale
Ospite CARMAGEDDON Inviato 18 Gennaio 2013 Inviato 18 Gennaio 2013 questa regola non vale nemmeno per gli strumentin ufficiali
piedepesante Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 Golf VI TSI del 2009, quindi al 99% NO antituning....si può scrivere con gallo clone fgtech 2? da OBD2?
Ospite CARMAGEDDON Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 scrivi i dati HW e SW o numeri vag
piedepesante Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 Questo è il file ORI Bosch 1037501817 Golf 6 817.rar
Ospite CARMAGEDDON Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 per il gti6 i seguenti SW si possono fare senza problemi da presa diagnosi perchè non hanno TP 5K0907115_0040_0261S04951_1037501817 5K0907115_0050_0261S04951_1037510467
alfa159 Q4 Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 Per caso sai anche se la mini cooper s 174cv anno 2009 con i codici 363-883 si fa senza problemi da obd? Allego il file ori Grazie Mini cooper s.zip
Ospite CARMAGEDDON Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 ha un TC1766 di processore e si può fare da presa diagnosi
piedepesante Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 per il gti6 i seguenti SW si possono fare senza problemi da presa diagnosi perchè non hanno TP 5K0907115_0040_0261S04951_1037501817 5K0907115_0050_0261S04951_1037510467 Ivan, ma va anche con galletto 2 clone? Se si pianta come la recupero??
Merca Inviato 22 Febbraio 2013 Inviato 22 Febbraio 2013 Approfitto della discussione sto cercando di leggere in boot tricore 1762 suzuki mi da errore forse sbaglio qualcosa, mi controllate se i collegamenti sono esatti grazie.
FidodidoTuning Inviato 22 Febbraio 2013 Inviato 22 Febbraio 2013 Quei pin out sono sbagliati,dopo ti allego lo screen
Merca Inviato 22 Febbraio 2013 Inviato 22 Febbraio 2013 Quei pin out sono sbagliati,dopo ti allego lo screen ok Grazie
Merca Inviato 23 Febbraio 2013 Inviato 23 Febbraio 2013 eccolo Ti ringrazio per la tua disponibilità. Ho provato ma non legge neanche adesso provo a saldare la resistenza e mettere a massa il boot invece di usare il filo argento del gallo poi non so piu che pesci prendere..... Ps:non vorrei che dando il 12v al pin 6 invece del 5 ho compromesso il tutto!!! Ti faccio sapere. Grazie
FidodidoTuning Inviato 24 Febbraio 2013 Inviato 24 Febbraio 2013 Non ti dovrebbe nemmeno mettere in moto se l hai bruciata..
Merca Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 Non ti dovrebbe nemmeno mettere in moto se l hai bruciata.. Questa ecm è di un auto incidentata quindi la usavo solo per giocarci non posso provarla se riparte è distrutta e gia rottamata. Devo aspettare che mi capiti una uguale in off. per provare se parte. Forse è il mio gallo che non funziona fino adesso tramite obd ha funzionato bene è la prima che faccio in boot Fido mi confermi la procedura: Collegato pin out come da figura saldato filo argento nel boot poi connetti mi esce la scritta "spengere ed accendere solo ecu" io con swich spengo ed accendo dopo 20 secondi mi riesce la scritta "spengere ed accendere solo ecu" lo faccio di nuovo si sente il rumore dei relais interni del gallo e dopo 2 minuti esce errore. E' questa la procedura corretta
Ospite Faby Inviato 18 Ottobre 2013 Inviato 18 Ottobre 2013 Scusate qualcuno sa il golf 6 tsi 1.4 122cv del 2009 ecu 390 sw 073 ha l'antituning? Grazie
Ospite Faby Inviato 19 Ottobre 2013 Inviato 19 Ottobre 2013 Ciao vi confermo che la centralina menzionata sopra non ha antituning. Letta e scritta con gallo v2 via obd
