cristiannero Inviato 17 Gennaio 2013 Inviato 17 Gennaio 2013 cioao ragazzi io ho un problema possiedo una diagnosi autocom nuova aggiornata ma non mi fa effettuare la rigenerazione fap non mi da l'opzione come alla zafira o alla cmax come posso fare?
PASSIONE MOTORI Inviato 17 Gennaio 2013 Inviato 17 Gennaio 2013 cioao ragazzi io ho un problema possiedo una diagnosi autocom nuova aggiornata ma non mi fa effettuare la rigenerazione fap non mi da l'opzione come alla zafira o alla cmax come posso fare? non hai vicino a te qualche amico che può aiutarti con altra diagnosi? oppure riscalda la vettura e quando ha superato i 70 gradi sali in macchina e fai un giro con marce basse, devi fare in modo da tenere su i 3000 giri per 30 minuti
Ospite ilsupermeccanico Inviato 18 Gennaio 2013 Inviato 18 Gennaio 2013 ci vuole una dignosi bosch per effettuare una rigenerazione forzata sulla multipla. se poi vuoi un consiglio prima controlla a quanto percento il fap e intasato,e poi inizia a pensare di rimuoverlo,se la macchina non va constantemente in autostrada riavrai lo stesso problema a breve anche dopo aver effettuato piu di una rigenerazione forzata.
cristiannero Inviato 20 Gennaio 2013 Autore Inviato 20 Gennaio 2013 grazie mille ma lo installo e poi ci collego sempre auto com oppure altre cose? dove lo trovo?
cristiannero Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Inviato 28 Gennaio 2013 ciao ragazzi ho provato anche con fiatecuscan ma non mi da l'opzione rigenerazione fap.. conme facco?
stabia Inviato 16 Luglio 2015 Inviato 16 Luglio 2015 ciao a tutti.come faccio a vedere quando e intasato il fap con delphi ho wow?la macchina e una meriva 1.3 multijet.grazie
vitocar Inviato 8 Agosto 2015 Inviato 8 Agosto 2015 Ciao ragazzi, devo fare una rigenerazione fap ma non trovo l'opzione per effettuarla. qualcuno mi può indicare dove trovo questa opzione? ho provato anche in modalità demo su più auto ma niente. grazie.
vitocar Inviato 8 Agosto 2015 Inviato 8 Agosto 2015 scusa ma che diagnosi usi ops... scusa. delphi 2014.2
vitocar Inviato 8 Agosto 2015 Inviato 8 Agosto 2015 (modificato) ops... scusa. delphi 2014.2 ds150e scusate errore. Modificato 8 Agosto 2015 da vitocar
vitocar Inviato 13 Agosto 2015 Inviato 13 Agosto 2015 Ciao ragazzi, devo fare una rigenerazione fap ma non trovo l'opzione per effettuarla. qualcuno mi può indicare dove trovo questa opzione? ho provato anche in modalità demo su più auto ma niente. grazie. nessuno mi può indicare la procedura?credo sia uguale su qualsiasi auto provvista di FAP. Delphi 2014.2 DS150e Grazie.
trentratre Inviato 21 Settembre 2015 Inviato 21 Settembre 2015 Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema ma cerca lo stesso motore che monta sulla zafira su altri modelli della opel ad esempio prova su astra o insignia. La stessa cosa prova a cercare lo stesso motore su altri modelli che trovi della ford.
