ragazzi datemi dei consigli non so più dove sbattere la testa.
ho un problema con una ford focus 1.6 tdci del 2005
il problema era l'accensione della spia avaria e conseguenza calo di potenza in diagnosi cera pressione turbina fuori range.
sostituita la valvola non si presenta più questo errore ma al suo posto ce la valvola egr,sostituita anche questa,sostituite tutte le candelette e il debimetro,adesso la vettura non ha spie avaria ma non va e come se fosse in recovery.
non so più cosa dire al cliente.
ho sentito parlare che questo problema può essere dato dal gasolio specialmente di inverno che si crea un batterio o alga che va ad intasare il filtro visto che la ford utilizza filtri di 15 micron per evitare danni all'impianto iniezione.
il filtro non a nemmeno 7000 km cambiato personalmente,domani cambierò anche questo ora mai fatto 30 faccio anche 31.
si tutto ok.
e come se mancasse gasolio , come se fosse in recovery ma non lo e i giri li prende tutti praticamente non si sente la classica spinta quando entra la turbina
a me tempo fa , capitò su una focus 1.6 tdci110 cv ,  dopo che cambiai la pierburg con una nuova  la macchina non dava errori ma era fiacca come se non caricasse il turbo , me la feci cambiare dal negozio di ricambi con un altra sempre nuove e il problema sconparse,   prova a sotituire di nuovo la pierburg e vedi se va .
parametri sono aposto e nessun errore
I parametri non possono essere ok se la vettura non rende.
Controlla meglio e posta i parametri che trovi quando manifesta il difetto.
Ospite ilsupermeccanico
per caso la macchina a il fap?
ragazzi problema risolo!!!!
porco di quel porco per colpa di sti cazzi di topi che si mangiano i cablaggi,mi anno fatto diventare scemo.
