Ospite FrancescoTC
credo che tl tacho pro non conosce nemmeno cos'è la grande punto! ;)se ti interessa contattami in priv
Ciao Francesco,
grazie per la risposta.
Una domanda curiosa a tutti:
con Fiatecuscan posso far salire i km, pero non scendere.
Cosa succede se ci metto 999.999km?
Va su 0 e poi salgo sull valore che voglio?
salve a tutti allora con tachopro non lo fai per salire i km lo fai con qualsiasi diagnostico ma come dici tu lo blocchi fai una cosa prendi il programmatore di eeprom upa smonti il quadro lo apri dissaldi la 95080 8 piedini e la fai e li correggi con il nyo4 se no lo posti e te lo faccio
Allora,
ho provato con il tacho pro, pero niente da fare.
Ho fatto il ponte al quarzo, collegato la massa e 12V al tachimetro e usato il tacho pro FIAT - Punto - Punto 95080.
Pero niente da fare.
Adesso a forza con upa :D
Non funziona piu niente :(
Mo non so se ed il 95080 che fa problemi oppure qualcosa altro.
Nessuna spia, nessuna luce, niente.
Tutto scuro
ehehehe qua i casi sono tre uno potrebbe essere la memoria al contrario due se lai riscritto male o saldatura fredda e tre si sara intaccato qualcosa sul processore . fai una cosa prova a cambiare la memoria con una nuova se no ciao ciao e andato :confused:
Il bello e che non lo scritta.
Ho solo cercato di leggerlo.
Forse provando con la pinza alla roversco si sara' rotta la memoria.
Cmq, ho prenotato mo una memoria nuova e devo aspettare per l'UPA adesso.
Il dump della memoria e uguale per tutte le punto?
Grazie Enzo.
Ti faccio sapere come e andata :D
Mal che va, posso usare un tacho qualsiasi dallo scasso per cambiarlo?
Come si adattano le lancette per km e giri?
Il mio va fino a 240 km/h e 6000 giri
prendi una memoria nuova 95080 e scrvi il file dump e ritorna come prima.
oppure toglila da un quadro della demolizione e saldala sul tuo.!
Ciao ragazzi.
Ho cambiato il 95080 pero ancora scuro.
Ora voglio prendere un quadro della demolizione e sostiturilo completamente.
Vorrei cambiare tutto il quadro pero voglio lasciare la mascherina mia(quella bianca della versione sport).
Ospite FrancescoTC
non puoi adattarle. è il micro programmato in maniera diversa se ti cambiano le scale dei manometri.
