Andrea14 Inviato 23 Gennaio 2013 Inviato 23 Gennaio 2013 Ciao a tutti, ho letto in bdm la centralina opel astra h 1.7 0281011943. Edc16. Come posso scodificare parziale? Grazie
Andrea14 Inviato 24 Gennaio 2013 Autore Inviato 24 Gennaio 2013 ecco, questa è la eeprom da 4kb, grazie EE Opel Astra 0281011943 edc16c9.ori
Andrea14 Inviato 25 Gennaio 2013 Autore Inviato 25 Gennaio 2013 Non saprei fare la scod. Parziale grazie
kid turbo Inviato 25 Gennaio 2013 Inviato 25 Gennaio 2013 Se vuoi ti posso dare un file vergine,ma poi devi andare il opel per poter telecaricare i dati dlla vettura.
enzopuntopro Inviato 25 Gennaio 2013 Inviato 25 Gennaio 2013 salve prova un po questo no code opel astra.rar
Andrea14 Inviato 26 Gennaio 2013 Autore Inviato 26 Gennaio 2013 Se vuoi ti posso dare un file vergine,ma poi devi andare il opel per poter telecaricare i dati dlla vettura. cioè? che significa? spiegami se puoi
kid turbo Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 C'è ancora il car-pass scritto,quindi non è vergine.
enzopuntopro Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 prova con questaltro ti voglio aiutare non ho altro vedi questo e fatto diverso EE Opel Astra 0281011943 edc16c9.rar
PASSIONE MOTORI Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 Ciao a tutti, ho letto in bdm la centralina opel astra h 1.7 0281011943. Edc16. Come posso scodificare parziale? Grazie posso sapere il motivo della scodifica?
off_alfa Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 se stai cambiando centralina fai un backup completo alla vecchia e lo carichi su quella che devi montare
Andrea14 Inviato 27 Gennaio 2013 Autore Inviato 27 Gennaio 2013 Vorrei scodificarla vist che l'ho reperita in scasso.. Magari qualche mio amico che ha l'astra gli potrà servire
enzopuntopro Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 allora non appena ti capita di montarla in riferimento alla discussione di off_alfa la cloni con lauto interessata appena ti capita
kid turbo Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 prova con questaltro ti voglio aiutare non ho altro vedi questo e fatto diverso E' stato cancellato una parte del num di aggiornamento del sw....il telaio rimane come il codice meccanico key ed il cod immo.Vorrei scodificarla vist che l'ho reperita in scasso.. Magari qualche mio amico che ha l'astra gli potrà servire Perchè dovete complicarvi la vita? Nel caso servisse la cloni ed eviti noie....soprattutto con radio e strumenti.
benny00 Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 Salve anche se la discussione è vecchia per non aprirla un altra rispondo direttamente qua,ho un problema simile, ho un opel H in cui spesso non parte per problemi all'immo ,ho pensato di scodificare questa immobilizer,ma per scodificarla è possibile farla via seriale o per forza via pdm? Oppure conviene prenderna una allo scasso e clonarla? Grazie a tutti
off_alfa Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 opel h non mi dice niente , posta id della ecu
benny00 Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 ehehe comunque ho fatto una diagnosi con strumento di diagnostica GM ,il problema è sulla centralina di iniezione Quindi penso che bisognerà prendere uan centralina allo scasso e clonare i codice perchè sono codificate giusto?
kid turbo Inviato 18 Aprile 2013 Inviato 18 Aprile 2013 Salve anche se la discussione è vecchia per non aprirla un altra rispondo direttamente qua,ho un problema simile, ho un opel H in cui spesso non parte per problemi all'immo ,ho pensato di scodificare questa immobilizer,ma per scodificarla è possibile farla via seriale o per forza via pdm? Oppure conviene prenderna una allo scasso e clonarla? Grazie a tutti Molto probabilmete c'è solo da aggiornare la cim. ehehe comunque ho fatto una diagnosi con strumento di diagnostica GM ,il problema è sulla centralina di iniezione Quindi penso che bisognerà prendere uan centralina allo scasso e clonare i codice perchè sono codificate giusto? Dtc esatto?
