Ciao a tutti, mi trovo a dover "mettere a punto" quest'autobus di mio padre.
Ho dato un'occhiata e sembrerebbe originale.
Ho dei dubbi sulle mappe soi, è possibile che ce ne sia soltanto 1?
Per il resto credo che le mappe utili siano queste:
1)658A8 EGR
2)67006 Turbo
3)67312 N75
4)675FC Lim. Turbo
5)68262 Driver wish
6)685EA Mappa avviamento
7)68966 Lim.Coppia
8)68A78 Lim. Fumi/Maf
9)6ce1e Lim Anticipo
10)6Cf94 SOI   -> 1 soltanto?
11)6d57e - 6d804 - 6da8a -6dd10 duration
Altro?
Leggevo in giro che questo motore (AYU) è l'evoluzione del AJM e monta iniettori e turbo del 130cv.
La coppia massima non è di 280nm ma di 310nm.
Dite che posso spingermi oltre i 60mg con il gasolio (dovrei riscalare le mappe duration) o non ne vale la pena e mi fermo li?
Grazie
629-460-ori.zip
si di soi solo una...
già ori vedo che ha valori fino a 53mg di gasolio ... e 320nm di coppia.
io proverei ad arrivare fino a 60 poi fai sempre in tempo ad aumentare
SVBL della press turbo è a 1,35
Se pensi di avere bisogno:
SVBL-66E18
MAF limiter/temp-.67E68
Boost limiter/temp-68FB4
SOI limiter/temp.-6CE1E
Attenzione, il file contiene tre "Codeblock"
Mappe sono per cambio manuale.
