doking Inviato 27 Gennaio 2013 Condividi Inviato 27 Gennaio 2013 salve, ho da poco sostituito la sonda lambda alla mia auto, una alfa mito 1.4 16v 78cv, mi pare ovvio procedere con l'azzeramento dei parametri auoadattativi. leggendo le note che il multiecuscan riporta Questa funzione ripristina le originali valori impostati di fabbrica delle auto-adattamento dei parametri nelle mappe della centrale. ATTENZIONE: Dopo il reset dei parametri autoadattativi, o dopo la riparazione in officina con scollegamento della batteria o centralina riprogrammazione, ricordarsi di effettuare il controllo del clima imparare procedura (tasto MAR di climatizzazione per un minuto). mi chiedevo a che cosa si riferisce la procedura del climatizzatore e se ci sono procedure da seguire chiederei anche info su azzeramento funzioni auto apprese, e a che si riferiscono Questo comando viene utilizzato per reimpostare i parametri relativi alle auto-appresi funzioni (climatizzatore e cruise control) nella centralina. Seguendo l'azzeramento dei autoappreso funzioni, lo stato dei parametri verrà aggiornato come segue: - La presenza del condizionatore e il controllo di crociera viene automaticamente imparato quando sono attivati. - La presenza di ABS / VDC / ASR e Selespeed è imparato quando almeno un messaggio viene ricevuto su CAN. - Il tipo di cambio è imparato quando il pedale della frizione viene premuto / rilasciato e anche in questo caso se ci sono procedure particolari, come la nota che fa riferimento al pedale della frizione ala suo azionamento grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucauca Inviato 15 Aprile 2013 Condividi Inviato 15 Aprile 2013 Per quel che ne só va usato quando si cambia qualche sensore quindi nel tuo caso è giusto farla.Una volta fatto vá fatto un giro di prova e dopo un pó cancellare eventuali errori tipo cambio non appreso (a me sulla ypsilon uscì subito).Dopo aver azzerato questi errori tutto ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucauca Inviato 15 Aprile 2013 Condividi Inviato 15 Aprile 2013 Per il climatizzatore non só.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doking Inviato 15 Aprile 2013 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2013 Quindi funzionavano tutti i componenti della macchina subito? Cioè non c'è da far "avviare " nulla manualmente? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucauca Inviato 16 Aprile 2013 Condividi Inviato 16 Aprile 2013 Proprio oggi ho resettato i parametri autoadattativi alla 500 multijet di un mio amico, dopo è bastato solo premere il pedale della frizione per il riconoscimento del cambio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doking Inviato 17 Aprile 2013 Autore Condividi Inviato 17 Aprile 2013 Proprio oggi ho resettato i parametri autoadattativi alla 500 multijet di un mio amico, dopo è bastato solo premere il pedale della frizione per il riconoscimento del cambio ma questo usando i parametri autoadattativi o la funzione auto apprese? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucauca Inviato 17 Aprile 2013 Condividi Inviato 17 Aprile 2013 Scusami non ho capito bene cosa intendi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucauca Inviato 17 Aprile 2013 Condividi Inviato 17 Aprile 2013 In pratica con multiscan sono entato in gestione motore / adeguamento e poi ripristina parametri autoappresi o una cosa del genere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doking Inviato 17 Aprile 2013 Autore Condividi Inviato 17 Aprile 2013 ok, grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucauca Inviato 17 Aprile 2013 Condividi Inviato 17 Aprile 2013 Di niente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
