ce73 Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 ciao ragazzi vorrei sapere cosa ne pensate di questa mappa no fap no egr la macchina è una bomba ma non vorrei aprirla in 2 159mod 138-494.zip
adry75 Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 ciao ragazzi vorrei sapere cosa ne pensate di questa mappa no fap no egr la macchina è una bomba ma non vorrei aprirla in 2 se posti l'originale sarebbe cosa buona e giusta
FidodidoTuning Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 dovresti allegare l'ori comunque ci sono incrementi in negativo sia sul rail che turbo e tanti altri punti che non condivido non ci sono incrementi esagerati,ma cose fuori driver che non servono ... magari allegando il tuo ori sara piu chiaro
ce73 Inviato 27 Gennaio 2013 Autore Inviato 27 Gennaio 2013 ecco l'ori dai 1500 a 2000 se alzo vibra il volano ma in alto se si può fare ancora.. ditemi voi ascolto pro e contro grazie 159.zip
matd82 Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 il turbo hai esagerato dai max 150 punti e puoi partire + basso. limit coppia parti da 1500rpm rail cosi nn và tempi e anticipo nn vanno bene mappa pedale gli hai fatto il solletico. ecc......
matd82 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 x il fap processa con ecusafe correggi a mano il bit dell'intasamento.
ce73 Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Inviato 28 Gennaio 2013 tu mi potresti fare una mappa fatta bene?a pagamento naturalmente..
matd82 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 le miei nfo le trovi nella sezione elaboratori on line.
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 concordo con gli amici hai fatto una mappa che non ha criterio sicuramente dovuto alla inesperienza comunque se vuoi posso darti una mano
ce73 Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Inviato 28 Gennaio 2013 mi servirebbe si una mano la macchina va tanto ma non vorrei fare danni.. e poi non capisco perché a 1800g/min c'è il problema della vibraz del bimassa quando altre macchine tipo iniett pompa sotto vanno il triplo e senza prob.
matd82 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 se con mappa ori nn vibra allora è la mappa che nn và bene!
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 mi servirebbe si una mano la macchina va tanto ma non vorrei fare danni.. e poi non capisco perché a 1800g/min c'è il problema della vibraz del bimassa quando altre macchine tipo iniett pompa sotto vanno il triplo e senza prob. di solito i bimassa sono piu' sensibili rispetto ai monomassa cmq più tardi ti posto una mappa
ce73 Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Inviato 28 Gennaio 2013 e io che pensavo di aver fatto una cosa buona..
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 invece hai non hai fatto una cosa buona e io che pensavo di aver fatto una cosa buona.. so anche perchè ti fa tutta quella vibrazione
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 Tieni prova questa e fammi sapere 159_150cv_+_no_egr.rar
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 anzi prova questa ho apportato alcune modifiche poi fammi sapere159_150cv_+_no_egr+no fap.rar
enzopezzano Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 Si può sapere l'indirizzo del bit intasamento dpf e come non far vibrare il volano ai bassi? Grazie.
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 Si può sapere l'indirizzo del bit intasamento dpf e come non far vibrare il volano ai bassi? Grazie. prova questa mappa e fammi sapere
matd82 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 1e442e bit intasamento la tua mappa nn ha criterio di modifica. prova quelle di adry e vedi se ti soddisfano.
ce73 Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Inviato 28 Gennaio 2013 domani la provo e poi vi faccio sapere..mi dici a grandi linee dov'è lo sbaglio per la vibraz.?
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 quasi tutta la mappa era sballata alcuni valori erano troppo alti comunque io la sto rivedendo attentamente e magari te ne posto un altra in serata stessa se quella che ti ho inviato ti da problemi
matd82 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 adry se vuoi fargli una mappa x fargli capire dove sbaglia fai bene. in questo modo riempiendolo di mappe lo metti in confusione. fagli una bella mappa fatta con attenzione poi gliela fai scrivere in tutta Sicurezza. il volano vibra quando la mappa esprime troppa coppia ai bassi dove la frizione nn regge a quei rang di giri. diminuisci gasolio ai bassi e vedi che nn vibra. dagli gasolio in modo adeguato e nn con il secchio. si riskia di fare danni con la tua mappa...... nn ho visto le mappe di adry75 ma se te le ha postate significa che sà quello ke fà. buon proseguimento..... 2
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 adry se vuoi fargli una mappa x fargli capire dove sbaglia fai bene. in questo modo riempiendolo di mappe lo metti in confusione. fagli una bella mappa fatta con attenzione poi gliela fai scrivere in tutta Sicurezza. il volano vibra quando la mappa esprime troppa coppia ai bassi dove la frizione nn regge a quei rang di giri. diminuisci gasolio ai bassi e vedi che nn vibra. dagli gasolio in modo adeguato e nn con il secchio. si riskia di fare danni con la tua mappa...... nn ho visto le mappe di adry75 ma se te le ha postate significa che sà quello ke fà. buon proseguimento..... condivido pienamente hai perfettamente ragione
ce73 Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Inviato 28 Gennaio 2013 ok grazie dei consigli..spero di impara<re un giorno..
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 ok grazie dei consigli.. spero di impara<re un giorno.. con questa dovresti risolvere domani scrivi questa mappa e studiati le modifiche 159_150cv_ultima mod.rar
ce73 Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Inviato 28 Gennaio 2013 non so come ringraziarti..ti farò sapere.. ora guaedo le differenze..
adry75 Inviato 28 Gennaio 2013 Inviato 28 Gennaio 2013 tranquillo l'importante e che tu sia soddisfatto,io dopo circa 5 anni ho ancora tantissimo da imparare sono solo alle prime armi
enzopezzano Inviato 29 Gennaio 2013 Inviato 29 Gennaio 2013 Grazie per l'indirizzo. Ma come bisogna modificarlo.
enzopezzano Inviato 29 Gennaio 2013 Inviato 29 Gennaio 2013 ho confrontato la mappa di una croma 150 cv che ho elaborato con ecusafe e all'indirizzo che mi hai indicato tu non ci sono modifiche, vuol dire che è tutto ok? grazie mille.
panny200555 Inviato 30 Gennaio 2013 Inviato 30 Gennaio 2013 non so come ringraziarti.. ti farò sapere.. ora guaedo le differenze.. Ciao, hai provato questa mappa? come va la macchina? siccome anch'io sto facendo la mia prima mappa dopo 6 mesi di studio e vorrei fare riferimento alla tua auto in quanto si avvicina alla mia (Chevrolet Cruze 2.0 150cv edc16c39). A vista mod proposto da adry75 mi sembra buona e sensata ma ripeto non sono esperto quindi aspetto pareri degli esperti. matd82 te cosa ne dici di questa mod? ringrazio in anticipo tutti quanti! Ciao
ce73 Inviato 30 Gennaio 2013 Autore Inviato 30 Gennaio 2013 ciao non conosco la tua auto ma il motore è sicuramente diverso quindi credo che sia impensabile la mappa di un alfa..
adry75 Inviato 30 Gennaio 2013 Inviato 30 Gennaio 2013 Ciao, hai provato questa mappa? come va la macchina? siccome anch'io sto facendo la mia prima mappa dopo 6 mesi di studio e vorrei fare riferimento alla tua auto in quanto si avvicina alla mia (Chevrolet Cruze 2.0 150cv edc16c39). A vista mod proposto da adry75 mi sembra buona e sensata ma ripeto non sono esperto quindi aspetto pareri degli esperti. matd82 te cosa ne dici di questa mod? ringrazio in anticipo tutti quanti! Ciao involontariamente in quella mappa ho toccato l'imm.,in pm gli ho postato la mappa corretta comunque non credo assolutamente che una 159 abbia gli stessi parametri di una cruze anche se è una edc16c39
panny200555 Inviato 30 Gennaio 2013 Inviato 30 Gennaio 2013 Si si sono d'accordo con voi ma per partire ho preso qualche idee ma ovviamente NON intendo fare copia-incolla. ho solo cercato di capire la logica delle modifiche e interconnessioni e mi sembravano sensate. voi cosa mi consigliate di fare? come procedo? grazie
adry75 Inviato 30 Gennaio 2013 Inviato 30 Gennaio 2013 Si si sono d'accordo con voi ma per partire ho preso qualche idee ma ovviamente NON intendo fare copia-incolla. ho solo cercato di capire la logica delle modifiche e interconnessioni e mi sembravano sensate. voi cosa mi consigliate di fare? come procedo? grazie provare non costa nulla
panny200555 Inviato 30 Gennaio 2013 Inviato 30 Gennaio 2013 magri apro una nuova discussione e chiedo pareri a voi esperti ma ovviamente dopo aver provato quello secondo me quello che va fatto (non voglio la pappa pronta ) 1
