Guida All'uso Dell'mpps 12 (Consigli E Funzioni)
Ho cercato in rete ma non trovo nulla riguardo le varie funzioni dell' MPPS 12.....miniguida, istruzioni, consigli.
In particolare:
punto 1: quale è la differenza nello scaricare/leggere una mappa nelle varie modalità con
- Opzioni lettura "Solo dati (Default)" oppure "Completo(K-line)" con Opzioni velocità "Medium (Default)" oppure "Veloce (Al Banco)"..........quale di queste combinazioni va utilizzata ed in quali casi casi?
punto 2: funzioni controllo/calcolo "checksum" prima della scrittura.........dopo la correzione del file/mappa il software MPPS 12 mi ha dato il seguente messaggio “cks zones 1 corections 1”chiedendomi di salvare il nuovo file; il messaggio che significa? Ha realmente corretto il file?
punto 3: come scrivere una mappa da PC alla centralina............procedura passo passo.
ecc.
Un saluto
maurizio
Ospite sergio25
Se l'hai comprato nel negozio del forum avrai tutta l'assistenza di cui hai bisogno,Fabio è sempre gentile e disponibile
Lettura centralina al banco con MPPS 12
Procedura lettura (download") mappa da centralina (es. Magneti Marelli 59M HW 010)
1) collego l'interfaccia MPPS 12 sia al al banco
2) collego l'interfaccia MPPS 12 al pc tramire porta USB
3) accendo alimentatore stabilizzato a 12 Volto per l'alimentazione del banco (interruttore banco in posizione "OFF")
4) collego la centralina al banco ed porto l'interruttore di alimentazione del banco in posizione "ON" ;
5) avvio il software MPPS 12
6) seleziono "marca" e "modello" veicolo
7) tasto (icona) su "ECU ID" (F1)
8) tasto (icona) su "leggi" (F2)
9) attendo la finedella  lettura e salvo il file mappa su PC
10) chiudo il sw MPPS
11) porto l'interruttore di alimentazione del banco in posizione "OFF"
12) scollego la centralina dal banco
13) scollego l'interfaccia (USB) dal PC
14) chiudo il sistema operativo
La procedura è corretta?
