Ospite sergio25 Inviato 29 Gennaio 2013 Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 Ciao ragazzi,ho in officina una c2 1.4 hdi.La macchina al minimo va a tre cilindri e il motore oscilla in maniera paurosa.Inizialmente ho subito pensato a un iniettore ma andandola a diagnosticare mi da errore p0104(segnale flusso debimetro) e osservando i valori in tempo reale gli iniettori compensano tutti in maniera anomala e la temperatura aria in entrata oscilla tra i meno 30 e meno quaranta gradi.Avevo un debimetro nuovo in officina e l'ho provato ma niente da fare.Ho anche controllato continuità dei fili del debimetro ed è apposto...Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite sergio25 Inviato 29 Gennaio 2013 Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 Mi si è piantato il pc e ha mandato sei volte lo stesso messaggio,chiedo scusa a tutti e ai moderatori. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALFONSO-76 Inviato 29 Gennaio 2013 Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 non preoccuparti per lerrore di invio . un moderatore del forum provvedera a cancellare monta una ecu sid 80x ? il difetto te lo fa solo a minimo? per caso ai sostituito la frizione ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite sergio25 Inviato 29 Gennaio 2013 Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 monta sid 806,problema di frizione lo escluderei...i sintomi sono di uno o piu iniettori ma l'errore in diagnosi mi ha mandato un po fuori strada... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 1 Febbraio 2013 Condividi Inviato 1 Febbraio 2013 Controlla il ritorno sui iniettori se scaricano uguale , ci sara uno bloccato e non spruzza gasolio...il sensore temperatura aria mi sembra che sia sull entrata del collettore d aspirazione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ilsupermeccanico Inviato 1 Febbraio 2013 Condividi Inviato 1 Febbraio 2013 potresti controllare la valvola egr se lavora bene,altrimenti sfila gli inniettori e vai dal pompista Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
buscio Inviato 25 Marzo 2013 Condividi Inviato 25 Marzo 2013 sicuramente è un ignettore per caso hai fatto li sfiati a gli ignettori e te li hanno spazzolati?equipaggia inpianto siemens si posso riparare rivolgiti a un pompista serio in pochi li sanno riparare questi ignettori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite sergio25 Inviato 4 Aprile 2013 Condividi Inviato 4 Aprile 2013 Mi ero dimenticato di rispondere,l'ho già risolta da un po,fungo di una valvola rotto...Mi sono un po perso sull'elettronica perche dava mille avarie ma alla fine la soluzione era semplice... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
