Problema Odometro Alfa159
Ospite ronni107
salve ho un problema con la mia 159  stavo resettando il service con il elm327 con chip originale 1.4b   un mio amico si e messo a cambiare i valori sulla funzione odometro  ed ora nel quadro i chilometri sono spariti ci sono solo trattini -------------  cosa ha combinato  ce un modo per ripristinare i km  sul display
credo proprio di no con elm e fes,io stavo cercando di capire se potevo resettare un quadro di una y ma mi sa che va riprogrammata l'eprom del quadro....che non so come leggere....se qualcuno interviene.....
Ospite ronni107
speriamo che si faccia vivo qualcuno
Bella frittata!!!
Ha pensato che inserendo il valore massimo 999999 l'odometro partisse da zero, così facendo lo ha bloccato.
L'unica soluzione ora è leggere e programmare la e2prom 93C86 della strumentazione!
Ospite ronni107
quindi devo smontare il  il contachilometri
Ospite ronni107
se vado dal mio eletrauta puo fare qualcosa con qualche programmatore
Ospite ronni107
ok provero a smontare il contachilometri ma per riprogrammarla voi mi potete modificare il file con i km  giusti
Ospite ronni107
ok grazie  in questi giorni smonto  tutto e posto il file grazie
Ospite ronni107
ciao   sono riuscito a leggere il file del eprom 93c86  del contachilometri della mia alfa 159  ecco il file per favore e possibile avere il file modificato subito perché devo rimontare la macchina  come km  metto quelli che cerano cioe' 60000  ok grazie attendo il file
file eprom alfa 159.zip
Ospite ronni107
perché   ma non e che devo mettere 16bit  invece di 8 bit perché non so se e 8bit o 16bit  ma il file di che dimensione deve essere
Ospite ronni107
ora ho fatto un altra lettura  sia a 8bit che a 16bit sto leggendo il chip con un programmatore wilem   fammi sapere grazie
Ospite ronni107
per favore qualcuno mi controlla questi file per rimettere il km ce cerano  del eprom 93c86  del odometro della mia alfa 159 grazie
Ospite ronni107
ciao lo programmato ora i km sono 59145   pero lampeggiano sempre come mai e cambiato anche la grafica del lcd
Ospite ronni107
tutto ok grazie ora e come prima  grazie ancora simo  ti devo un caffe !!!! ;-)
  • 10 mesi dopo...
ciao simoooo vedo che sei un grande in generale su questo sito volevo sapere se puoi aiutarmi che programma usi per vedere  quanti km sono scritti nel file 93c86 o altri
ho scollegato la batteria per 2 ore a una 147 1.6 16v anno 2003 per revisionare il motorino di avviamento dopo aver rimontato il tutto sul quadro non ci sono più i km ma i -----
il cliente mi dice che prima erano 71000 circa e si visualizzavano sul displey come e potuto succedere strano vero? cosa posso fare?
  • 3 anni dopo...
Ospite StefanoRuleZZ
Ciao a tutti ragazzi,
Ho la necessità di riprogrammare la EEPROM del mio quadro strumenti (Alfa159).
Con MES hi impostato 999999 ed ora vedo tutti trattini - - - - - -.
Non ho il programmatore willem e non so come leggere la EEPROM.
Chi di voi è vicino a me? Io sono di San Gemini (Umbria).
Help e grazie mille in anticipo.
Ciao,
Stefano
Dovresti provare a fare allineamento e vedere se riprende i km.. sicuramente l'interfaccia che usi non è "regolare" e queste funzioni non sono consone.. fai più danni che altro..
Ho provato il riallineamento PROXI molte volte ma non cambia niente.
Uno una elm327....
Chi mi può aiutare... Se mi guidate posso anche provare a leggere la EEPROM... Ma che programma e cavo devo acquistare?
Modificato da Tky
Il 8/9/2017 at 13:10 , Tky ha scritto:
con UPA sicuramente la leggi.. per il resto google ti è amico ;)
Ok grazie ma che programmatore mi ci vuole per leggerla?
Cercate di darmi più informazioni possibili, non sono molto pratico.
Grazie
Grazie
ecm o winols o altri.. ce ne sono svariati.. o lo fai anche da hexdump.. (google ti è amico)..
carica la mod come ori, carichi la ori come mod, scorri e incolli le zone selezionandole col tasto dx da punto a punto e premi copia ori.
<img alt=";)" data-emoticon="true" height="20" src="https://forum.ecutuningperformance.com/uploads/emoticons/nuova_wink.png" srcset="https://forum.ecutuningperformance.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" title=";)" width="20">
Grazie Per la tua disponibilità e le pronte risposte ma non ci sto capendo niente..... :(
  • 1 anno dopo...
  • 4 settimane dopo...
Il 14/11/2018 at 19:11 , joker01 ha scritto:
a confrontare i vecchi file postati la lettura/scrittura corretta è a 8bit.
Ok Grazie, anche se poi non ho fatto più nulla
