Buongiorno ragazzi,ho un problema con la centralina di questo doblò 1.3 mjt 85cv,
sw. MJD6F3.D1 - hw 03R-3455-D182
ho provato a scriverla in seriale con mpps v12 dopo aver tagliato il file da 2m a 1m,aver fatto il ceksum confrontandolo con il file ori tagliato,ho iniziato a scriverla e si è piantata al 65% e l'auto non parte più.Per fortuna avevo fatto il bekup in bdm.
Ora chiedo a voi,ho sbagliato a fare il ceksum dopo aver tagliato il file,dovevo farlo quando era da 2m,poi la procedura del ceksum io l'ho effettuata caricando prima il file modificato e poi quello ori, è corretto?
Quindi mi state dicendo che sulle 1.3 mjt non è affidabile ?
Però guardando la guida sul forum delle auto fatte,ci sono parecchie 1.3 mjt,quindi altri utenti hanno scritto tranquillamente,dove sbaglio?
Poi riguardando la procedura del ceksum secondo voi è corretta come l'ho eseguita.
  • 4 settimane dopo...
sarei interessato anche io a sapere se va o meno in scrittura,ma soprattutto una volta bloccata si recupera scrivendo in bdm?perchè se fosse possibile proverei prima con mpps v12 e nel caso si apre....
qualcuno ha esperienze in merito?
e con galletto 1260?
quindi vale la pena provare a scrivere in seriale....
il file è come per tutti i mtj?da 1mega vero....e se non sbaglio la 85cv non si legge....con mpps ovviamente...
purtroppo non sei il primo ad avere questo problema con il v12 blocco in scrittura al 65%, anche il mio amico qui sul forum ha postato tutte le cose che ha fatto, per metterla in moto ha dovuto scrivere in bdm la flash e hanno corretto la 2ep perchè anche quella risultava danneggiata
