Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Buongiorno a tutti,
Da un laboratorio di riparazioni mi é stato dato un autoradio tipo RDC500 MP3.
Messo sul banco per verificarne il funzionamento (solo 12V) si accende e premendo EJECT son venuti fuori 6 cd.
Ora pero e bloccato  e sul display si legge:   CODE
        SAFE
        2
I pulsanti non agiscono funziona solo l' ON/OFF
Naturalmente non ho il codice. ma anche avendolo non potrei inserirlo.
Il seriale é: VWZ5Z7G1112945
Qualcuno puó darmi un aiuto?
Per una metá del problema , mi rispondo da solo.
Per avere la possibilita di immettere il codice e quindi sbloccare la tastiera tenere premuto il tasto "AS" per 10 sec.
Ora avrei bisogno del codice.
Buongiorno a tutti,
        SAFE
        2
Penso che per risalire al tuo code, dovrai leggere l'eeprom 95640, posta il file e vediamo cosa si può fare, ciao
Mannaggia , non riesco a togliere il frontale dell, RCD.
Ma i 2 pomelli devono venir via per poter smontare il frontale?
Sto cercando di toglierli ma rischio di romperli
E li avrei rotti se avessi insistito.
I 2 pomelli sono parte integrante del frontalino.
Quindi questo va estratto per intero.
Il tutto é fissato 12 fermi in plastica che vanno sganciati con decisione
@ Elio70Allego foto e il bin  della EEprom
Si tratta di una 93C76 posizione : IC602
post-27836-0-06640000-1406712254_thumb.j
RCD500Car-audioVW.rar
Ciao se si tratta di un panasonic anche se è molto probabile visto che il blaupunkt rcd500 ha una 95640 devi leggere il processore M30833 è lui che contiene il codice la 93c76 contiene soltanto le stazioni e il contatore per il reset va bene ma dovrebbe essere letta a 16 bit...
Grazie per la risposta, ma dalle mie ricerche si tratta di un "MATSUSHITA"
Confermo che il processore é un M30833 (ma come faccio a leggerlo?)
Da quanto ne so MATSUSHITA e panasonic rcd500 quindi è quello giusto comunque se mi dai tutti i seriali che trovi vediamo se ti posso ad aiutare a trovare un collegamento visto che la lettura si fa onboard comunque carprog 4.76 sbloccato dovrebbe riuscire a leggere questo processore
dimenticavo una volta riuscito a leggerlo ti basta processarlo con il nyo4 e ti da il tuo codice
non serve smontarlo completamente ti basta togliere la copertura di alluminio alla base dell'autoradio
Purtroppo non possiedo Carprog. Chiesderó ad un amico se lo ha.
I moduli di cui parli sono i connettori per connettersi con le varie autoradio, in dotazione al tool?
Per il momento ti ringrazio.
AVREI BISOGNO DEL CODICE RADIO PER UNA STILO
VISTEON
735296997  M
SERIAL NUMBER    M008436   PART NUMBER     2FCF-18C838-FA
GRAZIE MILLE IN ANTICIPO
VISTEON
735296997  M
Prova con il code 1673
  • 3 mesi dopo...
Ciao ragazzi mi dareste per cortesia il codice autoradio per Nissan Micra?
i codici sono : bp 334947227164
                      8 605 123 392
grazie infinite per eventuale risposta ciao!
                      8 605 123 392
prova        9147
Questa é l' etichetta
Ragazzi scusate ma mi era sfuggita questa discussione.
Vi comunico che la soluzione é piu semplice del previsto.Ho risolto grazie ad Ebay.
Un signore , con la modica cifra di 9.9 € e l' ínvio della foto qui postata mi ha inviato il codice.
Quindi c'é un soft che riesce a fare questo questo senza leggere processori, eeprom  e altro.
......sapere come si chiama sarebbe bello
@wailer .
Non credo che esista un calcolatore, ma se mai é uno che ha un autorizzazione al database delle VAG. Come x es. le concessionarie.
Maaaa, c´é un soft che rispetto molto ,ma che costa abbastanza, ed é quello che casomai é l unico che credo che lo possa fare, ed é il Crucc.
A parte questo, io so che il sistema piú sicuro x il code alle VAG é leggere la memoria, o la FIS. E ci sono svariate ditte che lavorano sui codici, tipo il martech, codecard, abrites, ecc.
CIAO,
SE RIESCI MI POTRESTI DARE IL CODICE DI QUESTA AUTORADIO ORIGINALE PUNTO 188 BLAUPUNKT:
FIAT PUNTO LOW
TELAIO : BP937215311383
n° 7 649 372 316
FIAT 735289639
CIAO
  • 5 settimane dopo...
@wailer .
La eeprom l'avevo letta.ma a lui non serviva.Dopo aver ricevuto il codice, ho voluto provare io processando il file con  Nyo4 ho ottenutolo stesso codice.
Anche io ho sentito parlare di Crucc.....Mha!!! sará come dici Tu
Ciao,
mi servirebbe codice sblocco di Autoradio blaupunkt di una fiat 500:
Fiat 169 CD
E1 - 7643385316
815 BP338559823891
Fiat -Nr.
735360922
Grazie1000
Ciao secondo i tuo seriali il codice è questo 3562
ma non risulta essere di una 500 ma di una panda o multipla bhoo
mi servirebbe il codice per un navigatore connect  di una lancia y
sopra il navigatore  ha il numero 9JE00492
grazie in anticipo
sopra il navigatore  ha il numero 9JE00492J
grazie in anticipo
Ciao a tutti, anch'io ho avuto il problema del blocco dell'autoradio della mia Fiat 500 e non ho più il codice a 4 cifre. Potete aiutarmi? Grazie in anticipo!
BP7646383316
Salve a tutti, chiedo il vostro aiuto, se gentilmente mi potete aiutare a trovare il codice della autoradio della mia fiat 500
815BP638389552418
BP - Nr.
7 646 383 316
Fiat-Nr.
733 452 484 0
hai gia' richiesto la stessa cosa su tre post
stai attento che cosi' crei solo della confusione
se la risposta non ti arriva subito aspetta un attimo che qualcuno ti aiuta di sicuro
Ciao ascolta non ho ancora avuto modo di provare il codice che mi hai dato perché quando accendo la radio mi esce la scritta CANCHECK, come posso risolvere? Qualcuno puo aiutarmi?
Buongiorno a tutti ...ho una golf v con radio rcd300. ..ho perso il codice di sblocco..qualcuno mi puo aiutare? Grazie mille a tutti
Blaupunkt gmbh
vwz1z2f1430625
Di nuovo grazie
Blaupunkt gmbh
vwz1z2f1430625
Di nuovo grazie
Per il calcolo su questo tipo di autoradio serve una lettura della 95640 oppure 95320 dipende dal modello di autoradio
Hai bisogno di un programmatore di e2prom come upa oppure xprog o gq4xprogrammer poi dissaldi la memoria o la connetti con pinza soic8 la leggi posti il dump e ti forniamo il codice
Ospite
Questa discussione è chiusa.
