avevo intenzione di costruire un modulo aggiuntivo rail,niente di che,il semplice trimmer per ingannare la centralina.volevo chiedere se mettessi il trimmer nelle vicinanze del pedale acceleratore di modo che andasse a tagliare in modo progressivo,ci sarebbero dei problemi visto che la pressione rail sarebbe continuamente modificata?
  ciao,   prima di aprire discussioni nuove ti invito a  leggere  bene il regolamento e presentati nella sezione dedicata alle -presentazioni-.
 per il modulo aggiuntivo penso che lo puoi comprare gia bello e fatto,  non costano tanto.
scusa...mi sono presentato.per quanto riguarda il modulo ,la domanda era se il fatto di attivare/disattivare con il pedale potesse creare problemi.
no non è un problema  se il modulo è  fatto bene , se ricordo bene cerano gia in passato dei moduli che quando si istallava  si collegava anche un cavo al potenziometro accelleratore .
