Michele80 Inviato 8 Febbraio 2013 Condividi Inviato 8 Febbraio 2013 C è qualcuno che puo' passarmi un file ori della Golf 6 1.6 tdi siemens per studio ? grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 8 Febbraio 2013 Condividi Inviato 8 Febbraio 2013 eccolo golf-pcr2.1-906023ML-105cv.ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 8 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 8 Febbraio 2013 grazie!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rompi Inviato 8 Febbraio 2013 Condividi Inviato 8 Febbraio 2013 fidodido=chiedi e ti sarà dato!! un mito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explode82 Inviato 8 Febbraio 2013 Condividi Inviato 8 Febbraio 2013 come golf 1.6 ho questi Golf 6 1.6tdi 105cv 03L906023B.rar03L906023DQ.oriGolf_VI_TDI16-prc2.1_03L906023ML.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 11 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 11 Febbraio 2013 Sto studiando come eliminare l egr cè qualcuno che puo consigliarmi? forse ho trovato qualcosina ma devo provare... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zio 2 Inviato 11 Febbraio 2013 Condividi Inviato 11 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 13 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando.. Grazie molto gentile per l aiuto!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 13 Febbraio 2013 Condividi Inviato 13 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando.. grazie per l'aiuto a michele80 perchè non riesci ad inserire la mappa modificata? hai problemi con il forum?o non sai postare i file? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabrigm Inviato 13 Febbraio 2013 Condividi Inviato 13 Febbraio 2013 Su PCR2.1 si fa direttamente lo switch off con 2 bit e poi si può anche flangiare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 14 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando.. Ho provato cosi ma non funziona lavora sempre e mi da errore in diagnosi potenziometro ... 1,6l R4 CR EV_ECM16TDI02103L906023T. VSSZZZ6JZAR109688 03L906023T . SJ8-FST04.12.0900130232ibiza 105cv.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 14 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2013 potenziometro per il rircolo gas di scarico segnale troppo basso P040700 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zio 2 Inviato 14 Febbraio 2013 Condividi Inviato 14 Febbraio 2013 L'indirizzo 1D374C và portato a zero......nel tuo file noegr non è modificato.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 15 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2013 Hai ragione scusa rimane chiusa ma da sempre errore sara un problema di potenziometro , provo a smontarla e vedere che ha anche se non è semplice .... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 15 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2013 Egr da sostiuire con aggiornamento centralina,secondo voi se fanno l aggiornamento devo rifare lo sblocco in boot mode per poterla leggere e modificare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explode82 Inviato 15 Febbraio 2013 Condividi Inviato 15 Febbraio 2013 se fanno tutto in vw no non devi fare nulla tu fanno tutto loro,ma non lo sblocco si intende Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 15 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2013 si fanno tutto loro, ma non ho capito dopo se voglio rimodificarla devo rifare il sblocco di nuovo o non serve? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explode82 Inviato 15 Febbraio 2013 Condividi Inviato 15 Febbraio 2013 ovviamente devi fare lo sblocco dato che loro non lo fanno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele80 Inviato 15 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2013 ok grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
foloap Inviato 18 Agosto 2013 Condividi Inviato 18 Agosto 2013 zio2, quali sono invece gli ID per l'eliminazione del DPF? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
