Come Iniziare A Lavorare
Ospite geoluciano
ciao a tutti sono da poco entrato a far parte di questo bellissimo mondo, vorrei sapere se è possibile:
1: quale programma mi conviene a comprare per adesso ??? es. mpps v12 o v5, kw, galletto ecc.ecc.
2: esistono dei manuali in pdf di mpps ?
3 le fiat multijet possono essere elaborate senza dover togliere la eprom , mi spiego, installando un'altra mappa già modificata?
grazie a tutti.
ciao e ben arrivato , per iniziare come hardware puoi scegliere in base al parco auto da lavorare tipo mpps + kess ma non tutte le car si possono fare da presa seriale ma in
questo caso occorre un programmatore bdm .da edc16 in poi
per quanto riguarda software per rimappare c'e' ne sono una marea tipo ecm, map3d ,race, ecc.
per quanto riguarda le motorizzazioni mjet 1.3 in base al hardware si possono leggere e scrivere oppure solo scrivere o farle in bdm .
Ospite geoluciano
Allora badiamo se ho capito bene io leggo la ECU metto il file in ecm titanium e creo un file modificato e poi ? Come lo inserisco nella centralina ? Posso farlo con un software tipo galletto o kw?
si, per riscriverlo usa il programmatore con cui lai letto il file.   che sia galletto o kwp , mpps  o altri hw
  • 3 anni dopo...
Ciao  se ti può interessare ho un galletto v54  da vendere, il galletto rispetto al kess con un solo prodotto hai la possibilità di leggere sia seriale, dia bdm che tricore e anche parecchie bootloader,  invece Il kess fa solo seriale e tricore, seno devi prendere il ktag per fare bdm .Se ti può interessare lo vendo poco 65 euro
