scodifica opel frontera 2.5 td 115cv bosch msa15.5
Ciao, Ho bisogno scodificare un opel frontera 2.5 td 115cv, bosch msa15.5, dei 2 eprom plcc. Ho bisogno dell'originale dump o dello scodifica 24c02. hanno provato a annul il codice e il eeprom 24c02 di serie questo cancellato, nell'obiettivo. Saluti ed grazie en antemano.
Prova cosi !!!! 1)STACCATE LA CENTRALINA DALL'AUTOVETTURA 2)APRITE LA CENTRALINA ED INVERTITE LE EPROM 3)RIMONTATE LA CENTRALINA 4)RIMETTETELA SULL'AUTOVETTURA 5)GIRATE IL COMMUTATORE DI AACENSIONE IN POSIZIONE ON PER CIRCA UN MINUTO E POI RIMETTETELO IN POSIZIONE OFF 6)INVERTITE LE EPROM NUOVAMENTE E RIMONTATE AL COMPLETO LA CENTRALINA. 7)RISULTATO CENTRALINA SBLOCCATA. oppure con allegato :D ricordati di staccare le ecu del code ciao
OPEL-DTI-EEPROM-24C02-Totale.rar
Prova cosi !!!!
OFF
CENTRALINA.
Ciao bob, lo fate ma niente.
ciao
comme staccare la ecu del code?
Molte grazie novamente.
Ciao, grazie a "bob" e a "max" per la aiuto, egli frontera già parte in moto. Ora c'è un piccolo problema, la spia accesa, ed egli frontera non cammina bene. Il car parte incluso con la e2prom eliminata, ma sempre il stesso problema la spia accesa e non camina bene. Alcuni sa comme staccare la ecu del code? Grazie.
Grazie.
hi gezame, me too have this car for decoding if you want we can exchange some info. the immo ecu is not very easy to find and de-connect inside the car I know.
The files for total decoding are only via serial eeprom about you?
Ciao, si, lo fatto via serial eeprom.
Saluti.
gezame, hai provato a fare una diagnosi?
che ti dà?
Ciao almilo, a le fine ha portato la car servici oficiale opel, y han venduto une ecu nuova.
Grazie.
ma come???
non sei riuscito ad eliminare il code su una MSA 15??
ahia,,,
già, ricordo su queste un caso di eliminazione ma permanenza di errori e recovery. ora vorrei sapere se qualcuno ha la soluzione corretta eventualmente.
ragazzi la procedura c'è...
l'unica cosa è che è un po' delicata e rimane cmq la spia accesa
ma non si manifestano problemi di recovery
ciao
bbrizio, bbrizio, ciao io invce o un frontera del 2001 centralina due bocchettoni 2200cc con due pllss e una serial eepprom 24c04, mettendo un file l'auto parte e va bene ma dopo varie messimmoto si riscrive il code avete qualche soluzione. ciao :?
  • 7 mesi dopo...
Ciao a tutti
qualcuno a risolto questo problema ??
sono nella stssa situazione di Gezame, chi ha il file di scodifica testato e funzionante , mi contatti per sapere costi e procedura :wink:
deve essere testato la car è lontano da me, quindi non posso fare test
