napolii Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 Ciao a tutti, avrei bisogno di escludere EGR e FAP da una Peugeot 308 1.6 hdi 110cv FAP. Dopo ever elminato EGR E FAP continua ogni 450 km circa a rigenerare... qualcuno ha avuto lo stesso preoblema?
novellino Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 Con quale software lo hai eliminato il fap ?Ti conviene però postare ori e mod per controllare
fastcar Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 Il fap si elimina manualmente. I vari sw non funzionano.
Ospite ilsupermeccanico Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 Ciao lo vuoi un consiglio? Se non sei pratico con il file di quelle auto rivolgiti alla sezione dedicata qui nel sito e vai tranquillo.
napolii Inviato 19 Febbraio 2013 Autore Inviato 19 Febbraio 2013 ho eliminato con ecusafe, qualcuno ha già provveduto? magari mi potrebbe allegare il file da caricare...
Ospite P T motorsport Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 con ecusafe nn funzionera' mai
ETP Staff 14FM83 Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 nessun software funziona su queste ,solo swiftech o con un po di esperienza si fa a mano il problema è nel differenziale e rigenerazioni che questi software toccano male
napolii Inviato 19 Febbraio 2013 Autore Inviato 19 Febbraio 2013 il problema è che per il resto è tutto ok, non segnala nessun guasto, soltanto che probabilmente bisogna eliminare le rigenerazioni programmate ogni tot km... con swiftech dovrei riuscirci?
PASSIONE MOTORI Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 il problema è che per il resto è tutto ok, non segnala nessun guasto, soltanto che probabilmente bisogna eliminare le rigenerazioni programmate ogni tot km... con swiftech dovrei riuscirci? Sai qunto costa questo SW? penso che sia più economico che ti fai fare il file.....Poi se non ricordo male anche nella BSI devi eliminarlo.....
ecuboost Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 il problema in qst auto è il bit switch, basta azzerare quello, cmq spesso volta fa bene qst auto in quanto ti rimane solo la spia quando accendi il quadro, ma poi va tutto ok. su altre rimane l'avviso nel computer di bordo e bisogna levarlo dalla bsi con la diagnosi
napolii Inviato 20 Febbraio 2013 Autore Inviato 20 Febbraio 2013 ok il file, ma poi da bsi? come dovrei fare, qualcuno che l'ha già fatta mi spiegherebbe i passi da fare?
