raga ho una centralina  della 500 e mi servirebbe il file originale letto da seriale
e magari anche quello in bdm vergine magari  (  la centralina non va si è bloccata dopo un incidente e vorrei provare a riscriverla)
solo che ho solo  questi dati:
numero fiat 51818295
mjd 6f3.b1/hw04p/3542-b176
500sde 75hp dpf
6vnvbid2i
grazie
se si è bloccata per urto , cioe  che non ti funziona la pompa carburante al serbatoio  cè una funzione manuale per sbloccarla ,
poi il file che ti serve  è gia postato sul forum ,  vai nella voce cerca in altro a destra inserisci i dati e ti esce .
la centralina c'è lo io ferma in officina .
vorrei  solo eliminare il code per renderla vergine e magari riscriverla per vedere se riparte.  ( non so di preciso che problema aveva)
grazie nicola r32  per il file e letto in bdm vero?
