michy29 Inviato 20 Febbraio 2013 Inviato 20 Febbraio 2013 raga ho una centralina della 500 e mi servirebbe il file originale letto da seriale e magari anche quello in bdm vergine magari ( la centralina non va si è bloccata dopo un incidente e vorrei provare a riscriverla) solo che ho solo questi dati: numero fiat 51818295 mjd 6f3.b1/hw04p/3542-b176 500sde 75hp dpf 6vnvbid2i grazie
ALFONSO-76 Inviato 20 Febbraio 2013 Inviato 20 Febbraio 2013 se si è bloccata per urto , cioe che non ti funziona la pompa carburante al serbatoio cè una funzione manuale per sbloccarla , poi il file che ti serve è gia postato sul forum , vai nella voce cerca in altro a destra inserisci i dati e ti esce .
enzopezzano Inviato 20 Febbraio 2013 Inviato 20 Febbraio 2013 prova ad azionare il devio delle frecce per una decina di volte e dovrebbe sbloccarsi l'inerziale.
michy29 Inviato 20 Febbraio 2013 Autore Inviato 20 Febbraio 2013 la centralina c'è lo io ferma in officina . vorrei solo eliminare il code per renderla vergine e magari riscriverla per vedere se riparte. ( non so di preciso che problema aveva) grazie nicola r32 per il file e letto in bdm vero?
FidodidoTuning Inviato 20 Febbraio 2013 Inviato 20 Febbraio 2013 Le flash ke trovi sono tutte lette in bdm,non si possono leggere in altri modi...
FidodidoTuning Inviato 20 Febbraio 2013 Inviato 20 Febbraio 2013 Qua cè tutto il back up http://db.tt/JLQOzqye
peppe67 Inviato 21 Febbraio 2013 Inviato 21 Febbraio 2013 prova cosi dovresti ripristinare dopo un urto non vengono piu comandati gli iniettori ne pompa oppure solo gli iniettori e la centralina airbag che fa tutta la procedura di stacco interruttore inrziale 500 nuove auto dentro centralina.doc
FidodidoTuning Inviato 21 Febbraio 2013 Inviato 21 Febbraio 2013 E capitato ke ha caso di urto si blocca la centralina motore e bisogna riverginarla tramite back up
ALFONSO-76 Inviato 21 Febbraio 2013 Inviato 21 Febbraio 2013 basta anche solo scrivere un e2p parziale scodifica , si memorizzano i codici ima e si risolve tutto , sempre se non va con la procedura manuale sopra elencata ,
