ciao ragazzi o un problema con una chiave con telecomando di una panda in pratica non mi legge il codice mentre con quella di scorta funziona o provato a ricodificarla ma niente o ripassato tutte le saldature nel suo interno ma non va secondo voi cosa devo cambiere perche la chiave costa un bel po e il cliente non vuole spendere tanto da notare che il telecomando di appertura e chiusura funziona benissimo
Si e rotto il chip del code all interno
Sulle panda dovresti vedere un piccolo componente ke si puo cambiare come una pillola trasparente.ma non so dove la puoi trovare perke serve una precodifica.
Io prendo la chiave nuova.
Ciao gasluc01, tempo addietro mi è capitato di avere un problema simile al tuo causato dal pulsantino saldato sul circuito integrato del telecomando, sostituito quello e voilà...il problema è sparito, prova un pò e speriamo sia solo quello, auguri.
P.S. Scusami, ma hai verificato che la batteria sia carica è faccia bene contatto sulle linguette? Talvolta l'ossido dei contatti rompe le scatole.
Ops... Scusa, ma forse ho letto male, quindi se è il transponder della chiave che fa cilecca prova a vedere un pò in giro forse riesci a trovare un RFID come quelli usati da fiat.
Alcune chiavi hanno un transponder passivo, cioè un dispositivo basato sul principio degli "antitacheggio" che vengono applicati agli articoli venduti dei negozi (sono dei piccoli chip elettronici incapsulati in resina sigillante, che per accoppiamento elettromagnetico con la "bobina/antenna" posta nella serratura bloccosterzo inviano alla centralina la codifica per abilitare l'accensione dell'auto), la tecnologia si chiama RadioFrequencyIDentification
ciao gasluc01 mi è gia capitato una cosa simile sulla scheda ci deve essere un antennino trasponder se togli delicatamente il copechio di plastica nero e guardi con un microscopio dovresti trovare un filo di collegamento vicino ad una delle saldature che si è rotto. ciao
