almilo Inviato 16 Novembre 2007 Autore Inviato 16 Novembre 2007 possibile che nessuno si è mai imbattuto in una classe a con problemi di centralina?
almilo Inviato 16 Novembre 2007 Autore Inviato 16 Novembre 2007 Vi illustro il problema: ho in officina una classe a 160 del '99 che ha il debimetro rotto il problema è che questa auto il debimetro lo monta saldato sulla centralina. non riesco a trovare in nessun modo il ricambio da saldare e mercedes dice che bisogna sostituire tutta la ecu (1250 € circa). premetto che sul debimetro c'è un numero di serie della VDO e uno della TEMIC, produttore dello stesso debimetro.
almilo Inviato 2 Dicembre 2007 Autore Inviato 2 Dicembre 2007 possibile che nn ci sia nessuno che sa dirmi qualcosa?
spiki_x Inviato 4 Aprile 2014 Inviato 4 Aprile 2014 Anche se il tema e vecchio di parecchi anni , la problematica e attuale, perche queste macchine si rompono. Una soluzione e mandare la centralina a BBA reman e per 300€ ti cambiano il flussometro, poi lo calibri con una resistenza una volta montato in macchina. Adesso mi sto imbattendo in una caso di omicidio dell auto da parte del proprietario e consecutivo stupro di due centraline da inesperti. Una soluzione e anche prendere una centralina usata e disabilitare l'immobilizer. Questo faro e riportero il risultato.
antonio77 Inviato 4 Aprile 2014 Inviato 4 Aprile 2014 IO LE RIPARO QUESTE CENTRALINE QUANDO HANNO IL DEBIMETRO ROTTO . DALLE OFFICINE PRENDO 150 EURO.
mikigor Inviato 4 Aprile 2014 Inviato 4 Aprile 2014 antonio cosa fai gli cambi i 2 vetrini sul debimetro? si trova qualcosa in commercio? se ti va e magari non vuoi divulgare la cosa puoi rispondermi anche in pm
genlig Inviato 10 Gennaio 2015 Inviato 10 Gennaio 2015 per questo debimetro non si sa niente qualche soluzione?
