joemandriano Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 Ciao a tutti io con il gallo1260 e senza metterla in boot mode ho letto il file originale, poi l'ho modificato e nello scriverlo alla fine del processo (sempre con galletto 1260) mi ha dato: ERRORE CICLO_CHK provato e riprovato e non cambia nulla... adesso mi si accende la spia del code e la macchina non si avvia... Chi mi da una mano? centralina IAW59FHW002
off_alfa Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 puoi provare solo a fare una scodifica parziale, se non va puoi buttarla quelle sotto hw 100 non si possono riprogrammare!
joemandriano Inviato 25 Febbraio 2013 Autore Inviato 25 Febbraio 2013 puoi provare solo a fare una scodifica parziale, se non va puoi buttarla quelle sotto hw 100 non si possono riprogrammare! come posso fare?
alfaromeo jtd Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 ummmmmmmm hai fatto una bella cazzata . di che zona sei???? se la porti in fiat riescono a riprendertela cmq.
alfaromeo jtd Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 senno ci vuole lo strumento apposito rendi vergine la ecu e la riprogrammi al banco
joemandriano Inviato 26 Febbraio 2013 Autore Inviato 26 Febbraio 2013 questo è il file che ho letto la prima volta.. Punto.ori
alfaromeo jtd Inviato 26 Febbraio 2013 Inviato 26 Febbraio 2013 rivolgiti a pt motorsport e di quelle zone te la puo sistemare
joemandriano Inviato 26 Febbraio 2013 Autore Inviato 26 Febbraio 2013 la posso mettere in boot mettendo i pin a massa, ma poi come la riprogrammo, sempre collegata alla macchina? scusate ma non sono molto pratico di queste centraline anzi, per nulla...
off_alfa Inviato 26 Febbraio 2013 Inviato 26 Febbraio 2013 che io sappia le hw sotto 100 non si possono riprogrammare
joemandriano Inviato 26 Febbraio 2013 Autore Inviato 26 Febbraio 2013 Questi sono i dati centralina: 46760606 IAW59FHW002 1702-MFL 000000.. .WEBER00001 .. 22 01 2000 .5EF,1600
off_alfa Inviato 26 Febbraio 2013 Inviato 26 Febbraio 2013 ecco appunto questa la puoi solo scodificare ma non la puoi riprogrammare
infineon Inviato 26 Febbraio 2013 Inviato 26 Febbraio 2013 Puo essere anche riprogrammata a patto che sia scodificata. Ora hai 3 possibilità Vai in Fiat e se c e l aggiornamento te la riprendono Vai da chi ha apposito programmatore tipo CDC Marelli e te la ripristina La butti
joemandriano Inviato 3 Marzo 2013 Autore Inviato 3 Marzo 2013 ho risolto sostituendola con una con hw 305 e poi scodificata
