ho fatto due prove nel file che ti allego ci sono due screen, fammi sapere se può andarti bene.
XXXXXXX ALLEGATO RIMOSSO
non fare caso al nome del zip è un errore guarda il contenuto ciao a presto.
quando il driver ecm non è quello corretto apri le tabelle di modifica e ti da tutti dei valori sballati.
almeno disolito è così.... quindi devi provare ad aprire pressione turbo o iniezione parzializzato e vedere se ti da valori corretti
  • 3 anni dopo...
19 minuti fa, brunorosario ha scritto:
buona sera ragazzi scusate avreste il driver per ecm titaniu 1.61 per bmw e46 330 d a me lo da ma lo da rosso..posto il driver b144 761 grazie in anticipo...
se il tuo e ecm crack non puoi aggiornare driver quelli sono e restano.....ciao
a me interessava solo il driver, se era possibile magari Passarmelo
Leggendo con Ecm2001 i numeri del driver sono diversi, caricando la mappa su Ecm Titanium mi chiede come Driver_ B144_761. Io il driver B144_761 dentro Ecm2001 c'è.
Volevo delucidazioni su questo difetto, perchè praticamente modificandola e cercando di caricarla sulla centralina mi da Checksum non corretto.
Modificato da brunorosario
Il 8/3/2016 at 20:31 , brunorosario ha scritto:
Questo è il mio file ori....
Qualcuno è disponibile,a modificarlo per aumentare le prestazioni del mio veicolo dato che non ho i driver.
Ringrazio anticipatamente.
bruno bmw ori
Scusami ma non ho molto compreso le tue problematiche..
Aprendolo con ecm2001 non ti da il driver mentre con ecm titanium si ?
Se cosi fosse moddalo col titanium no?
Nel caso lo moddi con ecm2001, precaricalo sul titanium e salvalo con le modifiche del driver.
Spero di aver afferrato le tue difficoltà e di averti dato le info che cercavi.
Riguardo la modifica al file, non credo che gratuitamente tu possa ottenere una mappatura con una minima partecipazione al forum (in due anni solo 5 msg).
Ciao
Modificato da Tky
Ciao
Straquoto....
  • ADMIN ha chiuso questa discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa.
