Ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno può inviarmi il file originale della BMW 320D 136cv per aggiornamento debimetro. Grazie Bye Miki
Dacci almeno n HW e SW!!!E postate nella sezione giusta!!! :wink: Cmq usa il tasto cerca(in alto quasi a centro)ke di file di bmw ne trovi un casino.Magari c'è quello ke cerchi ed evitiamo di aprire 1000 discussioni uguali!!!
Hai ragione, ma non saprei quale è la sezione giusta per questo tipo di richiesta, quindi l'ho messa qui credendo di far bene. La ricerca l'ho usata, ma non mi sembra che ci sia un file originale dopo l'aggiornamento debimetro o per lo meno io non l'ho trovato :wink::(:( Questi i dati: sw 029 hw 0281001445 (numero centralina) Grazie Bye Miki
Grazie allego il mio file originale Ma scusami non ho capito.... copieresti nel mio file gli aggiornamenti debimetro bmw o hai già un file originale bmw?? Grazie Bye Miki
bmw320_136.zip
  areagg34 ha scritto:
Il file che hai postato è originale.
Si è il mio originale.
Ma senza aggiornamento debimetro
A me occorre il file originale con aggiornamento debimetro
Bye
Miki
Non riesco a capire cos'è il file con aggiornamento debimetro, spiegati meglio. Aggiornare cosa vuol dire? Codificare un nuovo debimetro? Aggiornamento software della casa per quanto riguarda le tabelle per la gestione segnale misuratore aria? Non esiste un file apposito per aggiornamento dbmetro.
Mi riferisco all'aggiornamento centralina che fanno in BMW a seguito della sostituzione del debimetro. Dovrebbe adeguare la centralina ai nuovi valori del debimetro e quindi fornire il corretto funzionamento
Ecco a me serve questo file originale.
Sono stato chiaro ?? :oops::(
Grazie
bye
Miki
Ospite numeridacirco
Andrea, c'è un debimetro ORIGINALE che ha usato bmw che necessita di un aggiornamento SW! Miky sta cercando un file con aggiornamento gia fatto!, cosi si ricava la zona interessata e se lui cambia un debimetro, sa cosa deve aggiornare. OK?
Grazie zerocool ho preso il file e letto il txt allegato Li c'è scritto che il software per deb aggiornato è 009 Nel file invece il numero software è 029 Quindi non è un file aggiornato !!! oppure sbaglio io ?? Grazie Bye Miki
  miki ha scritto:
Grazie zerocool
Grazie
Bye
Miki
Il file e' aggiornato,ti dico questo perche' qualche mese fa, riprogrammando una ecu di un 320d la macchina non sentiva le modifiche, poi e' uscito fuori che aveva sostituito il debimetro, ma non aveva aggiornato.Confrontando il suo ori con questo file sono diversi, quindi deduco che il file e' aggiornato.Confrontandolo col tuo cambiano solo due curve alla fine, secondo me anche il tuo e' aggiornato.
