Buongiorno, sulla mia ypsilon multijet ho aggiunto il sondino di temperatura esterna e con multiscan ho abilitato nel body la temp esterna fatto allineamento proxi ma al quadro strumenti fallisce.
Da quanto ho capito il quadro strumenti ha una configurazione che non si può cambiare che ha preso alla primo allineamento proxi quando installato e per risolvere occorre un quadro vergine che poi con l'allineamento proxi prende la nuova configurazione dal body.
Qualcuno sà come rendere vergine di nuovo il quadro strumenti o un'alternativa al mio problema?
mi sa che fra un po' avrai bisogno di un quadro strumenti nuovo!!!!!!!!
quegli strumenti  sono abbastanza carogne. la temperatura devi impostarla tramite body e di sicuro non lo fai con ecuscan.
ciao enzo officina fiat.
Ciao Enzo però posso dirti che con multiscan sono riuscito ad abilitare i fendinebbia nel body senza problemi e che amici alla panda hanno abilitato la temp esterna....
Dipende dal quadro......non tutti hanno la possibilità di avere la temperatura......quelli a matrice di punti di solito vanno bene, e si codificano anche con fiatecuscan senza problemi, quelli a settori invece non la prevedono.
Il mio é a matrice di punti identico e preciso a quello con la temp esterna e la ricambi lamcia mi ha detto che ordinandolo è lo stesso , lo mandano vergine poi installandolo con l'allineamento proxi scarica la configurazione...
Solo che non mi vá per ovvi motivi di comprarne uno nuovo e per questo chiedevo come fare...
Se non sbaglio il modello modale o confort si riferisce alla strumentazione marelli (tipo fiat idea o lancia musa) la lancia ypsilon monta strumentazione siemens vdo ed è un unico modello...
  • 2 mesi dopo...
