djthema Inviato 5 Marzo 2013 Inviato 5 Marzo 2013 Salve ragazzi cercavo programma e cavo per operare su dash e ecu via obd. Avevo visto il cavo smok piu software, va bene per la mia car? ne conoscete uno migliore sempre con quella fascia di prezzo? ECU ISO Code: FD 86 C4 04 20 FIAT BRAVO '07 1.9 MJET 16V Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel
euromotors Inviato 5 Marzo 2013 Inviato 5 Marzo 2013 Cavo smok per le fiat funziona benissimo su tutti i modelli di quadri riportati tranne su alcune ecu che non le processa correttamente!comunque ottimo tool
djthema Inviato 5 Marzo 2013 Autore Inviato 5 Marzo 2013 sai con certezza se lavora sul mio tipo di ecu?
djthema Inviato 6 Marzo 2013 Autore Inviato 6 Marzo 2013 grazie chicci, tu hai lo smok? si riesce a modificare anche il numero dei service?
elettro2 Inviato 6 Marzo 2013 Inviato 6 Marzo 2013 Scusa chicci sono interessato anch'io a questo cavo smok , visto che lo possiedi mi potresti mandare la lista delle centraline e quadri compatibili? Grazie..buon lavoro!!
djthema Inviato 6 Marzo 2013 Autore Inviato 6 Marzo 2013 ho contattato la smok facendo questa domanda: my car is: ECU ISO Code: FD 86 C4 04 20 FIAT BRAVO '07 1.9 MJET 16V Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel in this car is possible read and write Dash and ECU with your kit? la risposta è stata: Hi Dash yes ECU 50/50% secondo me non funge sulla ECU. qualcuno puo aiutarmi ?
chicci Inviato 14 Marzo 2013 Inviato 14 Marzo 2013 sulla ecu apri la centralina leggi la2eprom con upa o qualsiasi lettore e si modificano manualmente o con il programma che trovi sul sito.
alfyx16v Inviato 18 Marzo 2013 Inviato 18 Marzo 2013 il numero dei service lo fai tranquillamente con multiecuscan registrato ed elm327.
djthema Inviato 18 Marzo 2013 Autore Inviato 18 Marzo 2013 si puo solo aumentare? ma non si puo ridurre
alfyx16v Inviato 18 Marzo 2013 Inviato 18 Marzo 2013 aspetta io intendo sul quadro, si possono sia aumentare che ridurre.. sull'ecu no..
djthema Inviato 19 Marzo 2013 Autore Inviato 19 Marzo 2013 ma sei sicuro? ma se lo faccio con ecuscan mi aggiorna la data di programmazione e il numero di programmazione
filippo.21 Inviato 28 Aprile 2013 Inviato 28 Aprile 2013 io l'ho fatto con l'mpps v12 ciao,io ho lo smok ma le edc16 non riesco, come hai fatto con mpps,grazie.
jackmir66 Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 la ecu si fa a banco se la vuoi fare come si deve, oltre ai semplici km ci sono i numeri di cambi olio, i km dell'ultimo cambio olio, i km della richiesta cambio olio, i km dell'ultimo fuori giri e dolcis in fundo i km dell'accenzione spia acqua nel filtro gasolio a dimenticavo i km dell'ultimo aggiornamento ecu
filippo.21 Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 la ecu si fa a banco se la vuoi fare come si deve, oltre ai semplici km ci sono i numeri di cambi olio, i km dell'ultimo cambio olio, i km della richiesta cambio olio, i km dell'ultimo fuori giri e dolcis in fundo i km dell'accenzione spia acqua nel filtro gasolio a dimenticavo i km dell'ultimo aggiornamento ecu ho poca esperienza,anche se sono un meccanico che programma e che attrezzatura hai.
morfeo Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 la ecu si fa a banco se la vuoi fare come si deve, oltre ai semplici km ci sono i numeri di cambi olio, i km dell'ultimo cambio olio, i km della richiesta cambio olio, i km dell'ultimo fuori giri e dolcis in fundo i km dell'accenzione spia acqua nel filtro gasolio a dimenticavo i km dell'ultimo aggiornamento ecu hai dimenticato l'ultima rigenerazione..
jackmir66 Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 bravo morfeo anche quelloio uso MTM a banco da non confondere con MTM can
djthema Inviato 11 Giugno 2013 Autore Inviato 11 Giugno 2013 Ciao ragazzi ancora non ho risolto nella modifica del numero tagliandi, ma non riesco poi a capire una cosa: se devo impostare che la macchina non ha fatto mai tagliandi, il numero da impostare è 9? oppure 0? qualcuno è riuscito a modificare questo benedetto numero, io non riesco....
alfyx16v Inviato 11 Giugno 2013 Inviato 11 Giugno 2013 io ci riesco con multiecuscan, comunque devi impostare 9 (è il max), a 0 spariscono del tutto i service perchè vuol dire che la macchina ha un certo chilometraggio (se non sbaglio 180.000)
djthema Inviato 11 Giugno 2013 Autore Inviato 11 Giugno 2013 io ci riesco con multiecuscan, comunque devi impostare 9 (è il max), a 0 spariscono del tutto i service perchè vuol dire che la macchina ha un certo chilometraggio (se non sbaglio 180.000) ok dopo provo, ma la data Multiecuscan te la aggiorna?
filippo.21 Inviato 11 Giugno 2013 Inviato 11 Giugno 2013 si la data si può correggere nel quadro strumenti anche con fiat cuscan,
djthema Inviato 11 Giugno 2013 Autore Inviato 11 Giugno 2013 si la data si può correggere nel quadro strumenti anche con fiat cuscan, si riesce a portare in dietro?
