Ospite pcspace
Come non dettto.
Scusa mi sono presentato e scusami di nuovo per non aver rispettato il regolamento
Ciao a tutti avrei bisogno di sbloccare la mia autoradio di cui non ricordo il codice.
Vi elenco cosa c'è scritto sull'ettichetta.
BP NR, 7 646 325 316
FIAT NR. 735 436 061 0
SW: VERSION 12.02
PRODUCT WEEK: 476
e di lato c'è scritto
BP 632565358770
Sono in attesa di un vostro aiuto.Grazie
Ciao eccoti il codice 1636 provalo fammi sapere
Saluti
Ospite pcspace
Ciao.
Scusami se solo adesso rispondo,ma ho avuto molto da fare.
Ti ringrazio per il codice tutto OK!!!
Grazie per l'aiuto e per la disponibilità!!!!
Ospite multiploide
Ciao a tutti
sono Giuseppe, premetto che non sono molto pratico di forum, sono un neo iscritto.
Scrivo chiedendo aiuto in quanto ho cambiato la batteria della mia multipla e non trovando più il codice di sicurezza dell'autoradio non riesco a togliere il blocco di sicurezza.
vi scrivo tutto ciò che ho trovato sull'etichetta dell'autoradio, anche perchè per me sono codici incomprensibili:
Fiat 186 CD SB05
815 BP632576199410
7 646 325 316
e1 034501
70540020327
Grazie
Ciao a tutti
Fiat 186 CD SB05
815 BP632576199410
7 646 325 316
e1 034501
70540020327
Grazie
infatti scusami se ti riprendo ma dovresti presentarti come regole del forum presentati nel area presentazioni nella home page del forum e ti do il codice del autoradio
Ospite multiploide
ops!
primo messaggio errore.
cmq ho provveduto (sperando che abbia fatto nel modo corretto)
Ospite multiploide
Sta sera provo
comunque grazie !!!
Ospite multiploide
Provato e ... esatto!
Sei proprio un mago.
Ti ringraziano anche le mie due bambine.
Ciao
Ospite pasky1971
buonasera,
anche io non ho il codice di sblocco della mia fiat multipla comprata di seconda mano, vi sarei grati per il codice di sblocco; i dati sono i seguenti :
BP NR. 7 646 325 316
FIAT NR. 735 436 0610
C.0843
A LATO AUTORADIO :
815BP632576196047
FIAT 186 CD SB 05
BLAUPUNKT
grazie mille in anticipo
saluti
Pasquale
buonasera,
C.0843
A LATO AUTORADIO :
815BP632576196047
FIAT 186 CD SB 05
BLAUPUNKT
saluti
Pasquale
Ciao Pasquale,
Il codice della tua multipla è questo : 3541 provalo fammi sapere
Saluti
Filetuning87
Ospite pasky1971
grazie mille, ti farò sapere al più presto e spero di poter ricambiare il favore in qualche modo.
saluti
Pasquale
Ciao a tutti e grazie del benvenuto,sono nuovissimo qua.
mi sono imbattuto in un problema abbastanza comune...batteria a terra della panda,sostituzione della stessa e...autoradio senza codice!!
Qualcuno gentilmente mi potrebbe aiutare??
I codici sull'autoradio sono questi:
BP nr 7643385316
Fiat nr 735360922
di lato invece (dove c'è codice a barre)
815 BP338549066176
Fiat 169 CD
Vi ringrazio anticipatamente!
Sabino
BP nr 7643385316
Fiat nr 735360922
815 BP338549066176
Fiat 169 CD
Sabino
Ciao Sabino scusami se ti riprendo ma prima di postare ti devi presentare nell area presentazioni secondo le regole del forum.appena ti sei presentato ti do il tuo codice
Mi son presentato nella "home", ed ho esposto la problematica. Ovvero recuperata autoradio per Fiat panda con cd presso autodemolitore,non mi basterà l'eventuale codice di sblocco? Dovrò rimettere autoradio cassette? Se così fosse vi faccio avere i codici anche di questa. Stasera sul tardi. Grazie filetuning87
BP nr 7643385316
Fiat nr 735360922
815 BP338549066176
Fiat 169 CD
Sabino
Se stiamo parlando di una nuova fiat panda credo che non dovresti trovare problemi nell'installazione del autoradio cd almeno che è sprovvista di collegamento can in quel caso ti direbbe CANCHACK e non ti permette di inserire il code oppure in caso sia differente l'alloggio del autoradio,comunque il codice del autoradio cd che hai postato è questo: 5246
fammi sapere come è andata saluti
Appena posso,provo e ti faccio sapere com'è andata....speriamo bene!!! Intanto ti ringrazio
Il code credo al 99 percento che sia quello l'unico inconveniente che potresti incontrare è se predisposto per il canbus perchè l'autoradio che hai acquistato lo ha,ma non ti preoccupare te ne accorgi perchè ti scrive cancheck e non ti fa inserire nessun codice.
Fammi sapere saluti
Scusa,ma se l'autoradio che avevo prima era blaupunkt e quando la batteria è andata mi chiedeva code...dovrebbe averlo quel CAN,o non significa nulla?
Giovedì provo e ti faccio sapere.
Grazie ancora
Si ma blaupunkt a cassetta forse nella panda che è più recente ha il canbus e quindi non hai problemi ma in auto più vecchie ci sono modelli senza can ma anno il code il canbus è la linea utilizzata dal body per il controllo di tutte le periferiche installate nel auto non centra niente con il code dello stereo ma se lo stereo ne è provvisto e l'auto no ti rimane in cancheck cioè lo stereo tenta di trovare i collegamenti con l'auto che ovviamente non ha..comunque non è un problema si può risolvere anche quello.ti conviene provarlo e basta sicuramente non avrai problemi
Saluti
Appena provato...purtroppo mi esce canchek ! Sigh nonostante in precedenza ci fosse montata la blaupunkt a cassette. Posso risolvere in qualche modo? Che sfiga... Grazie comunque filetuning87
Ciao hai visto che era come ti avevo detto !nonostante sia blaupunkt!
Comunque ti spiego il can come ti ho già detto in precedenza è la linea di controllo che l'auto utilizza per diagnosticare con l'autoradio,il suo vecchio autoradio a cassette non è provvisto di linea canbus e quindi di conseguenza anche il connettore del automobile per lo stereo.Ci sono due modi in cui potresti risolvere il problema o ti rechi da un elettrauto di fiducia e ti fai portare la linea canbus nei connettori del l'autoradio si può fare, oppure secondo metodo apri l'autoradio in questione ti leggi con un programmatore tipo upa o GQ-4 programmer la eprom 95320 posti il file sul forum ti disattivo il controllo e lo riprogrammi,ma richiede un minimo di manualità nel dissaldare e risaldare la memoria a 8 pin.
Fammi sapere
Ok,appena avrò a disposizione del tempo porterò l'auto da un elettrauto e le faccio tirare sti fili CAN. Grazie mille ancora filetuning87 poi ti faccio sapere
Devi fargli tirare fuori due fili il can low e il can hight e predisporli nel modo giusto sul connettore secondo gli schemi che dovresti avere stampigliati in genere sulla parte superiore del autoradio ma si trovano anche in giro se cerchi..
Io ritengo migliore il metodo di disattivazione perchè più veloce e sopratutto te lo puoi accendere anche in camera da letto se vuoi..però portando le comunicazione all'autoradio è come nel originale e mantieni il tuo autoradio cosi come lo hai acquistato.
Saluti
ciao a tutti mi serviva gentilmente un codice autoradio fiat multipla n.7354360610  7646325316  grazie.a buon rendere
Ciao per calcolare il code manca il seriale a 12 numeri tipo 815 BP000000000000
Ospite pasky1971
grazie mille  filetuning87 il codice che mi hai dato funziona, ti ho risposto solo ora perchè avendo provato a sbloccarla precedentemente, è stato in "wait" per alcuni giorni!
grazie ancora e a presto.
Pasquale
Ospite mappature
per favore codice radio codice 815bp5311860928200    7645318316  grazie
Ciao dovete mettere anche il modello autoradio e la vettura perchè la maggior parte delle volte il calcolo è differente secondo modello e modello cmq il codice immesso da te è di 13 numeri quindi probabilmente è sbagliato leggi tutto quello che c'è scritto sull'autoradio sul fianco destro c'è il numero a 12 cifre BP000000000000 e poi anche il BP NR. 0000 000 000  a 10 numeri posta e ricontrolla i seriali e ti do il tuo codice
Saluti
Ospite mappature
fiat multipla per favore codice radio codice 815bp5311860928200    7645318316  grazie
Ciao il codice è sbagliato 815bp5311860928200!!! ricontrollalo sono 13 numeri dovrebbero essere 12
  • 4 settimane dopo...
Salve a tutti,
mi chiamo Michelangelo e sono un neo iscritto.
Vorrei "abusare" della vostre capacità....
Il blaupunkt della Multipla aziendale si è bloccato e per avere il codice è un problema, il collega che la guidava prima non ricorda dove ha messo il libretto... e il responsabile delle manutenzioni è in permesso matrimoniale!!!
I codici che penso siano necessari sono:
7645318316
815BP531860928726
Grazie in anticipo a chi riuscirà ad aiutarmi.
Salve a tutti,
7645318316
815BP531860928726
Ciao e benvenuto sul forum ecco il tuo codice 6555 della multipla fammi sapere come va
Saluti
Filetuning87
Ciao ragazzi,
stesso problema anch'io. Ho staccato la batteria e non trovo il codice autoradio.
Questi sono i numeri che ho trovato smontandola: FIAT MULTIPLA CD 7645344316    BLAUPUNKT GMBH 815BP534457807220
......e speriamo bene.
Grazie in anticipo
Piero
Ciao ragazzi,
Grazie in anticipo
Piero
Ecco il tuo code 4154 fammi sapere come va saluti
Filetuning87
Ciao a tutti...lo so che sono l'ennesimo che scrive su questo argomento,ma ho da poco acquistato una fiat multipla usata e il vecchio proprietario non mi ha dato il codice di sblocco autoradio.
Quest'ultima durante i lavori di sistemazione in officina è rimasta disalimentata e quando è ripartita chiedeva l'immissione del codice.
Non so che fare ...chi può aiutarmi?, vi passo gli estremi dell'autoradio:
BLAUPUNKT GMBH
MADE IN PORTUGAL
815BP531864000119
FIAT MULTIPLA MY CD/SB03
BP NR. 7645318316
grazie mille
BLAUPUNKT GMBH
MADE IN PORTUGAL
815BP531864000119
BP NR. 7645318316
grazie mille
Ciao ecco il codice della tua multipla 4642 provalo fammi sapere come va
Saluti
Filetuning87
