alfyx16v Inviato 6 Marzo 2013 Inviato 6 Marzo 2013 Ciao a tutti, sono interessato all'acquisto dell'interfaccia di Smok per programmare quadri e km in centralina.. per la maggior parte, mi interessa che lavori bene su grande punto, 147, 159, ducato 2003, ecc. fa con sicurezza questi quadri? da come ho capito legge e scrive anche le e2p delle edc16 e marelli mjd, è sicuro? Vi ringrazio come sempre per l'aiuto..
antonio77 Inviato 6 Marzo 2013 Inviato 6 Marzo 2013 conosco questa interfaccia e funziona bene e un ottimo prodotto.
euromotors Inviato 6 Marzo 2013 Inviato 6 Marzo 2013 Ottimo interfaccia per quanto riguarda i quadri mentre su alcune ecu non sempre processa correttamente
alfyx16v Inviato 6 Marzo 2013 Autore Inviato 6 Marzo 2013 riesce a fare come dicevo quadri come grande punto, 147, 159 e le centraline motore delle stesse? specialmente le marelli
chicci Inviato 6 Marzo 2013 Inviato 6 Marzo 2013 ho visto il sito volevo chiedere a voi interfaccia è dedicata per ogni singolo programma o va bene anche su altri programmi che ho visto sul sito?
Ospite victormarinho67 Inviato 1 Aprile 2013 Inviato 1 Aprile 2013 Ho FIAT RENAULT SMOK ma io non sono felice, rende Grande Punto, non evo non edc 15. In Renault megane fa 93C56, 24C04 clio causa problema con airbag (((Renault Megane 3 tiene 46 minuti per cambiare km e non nuda in ABS (Flash quadrante!)
sumi1 Inviato 3 Aprile 2013 Inviato 3 Aprile 2013 Questo e il setup,si po instalare da qui e vedere quello che dovrebe fare... scuse ,ecolo fiat setup .rar
alfyx16v Inviato 3 Aprile 2013 Autore Inviato 3 Aprile 2013 io comunque ne ho acquistati due perchè uno serviva ad un mio amico, ma mi ha chiesto se riesco a rivenderlo perchè non gli serve più.. se vi interessa lo cedo allo stesso prezzo.
fiore 10 Inviato 5 Aprile 2013 Inviato 5 Aprile 2013 ciaooo leggevo che hai un altra interfaccia smoke ..sarei interessato ...
FidodidoTuning Inviato 5 Aprile 2013 Inviato 5 Aprile 2013 Per ki lo usa effettivamente fa quello ke dice o sono le solite bufale?
chicci Inviato 9 Aprile 2013 Inviato 9 Aprile 2013 fa quello che dice a qualche problemino sulle centraline motore
filippo.21 Inviato 10 Aprile 2013 Inviato 10 Aprile 2013 ciao, mi dici quanto costa mi interessa, e aggiornato. io comunque ne ho acquistati due perchè uno serviva ad un mio amico, ma mi ha chiesto se riesco a rivenderlo perchè non gli serve più.. se vi interessa lo cedo allo stesso prezzo.
filippo.21 Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 io comunque ne ho acquistati due perchè uno serviva ad un mio amico, ma mi ha chiesto se riesco a rivenderlo perchè non gli serve più.. se vi interessa lo cedo allo stesso prezzo. ciao,mi dici come hai aquistato smok fiat,ho cercato di aquistarlo direttamente,ma compilo l'ordine vado sul pagamento e non me lo fa fare, mi manda il messaggio dell'ordine sulla posta imeil
chicci Inviato 13 Aprile 2013 Inviato 13 Aprile 2013 infatti dopo email lo paghi e ti arriva direttamente
filippo.21 Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 ciao, mi e arrivato lo smok,come lo devo mettere in funzione. infatti dopo email lo paghi e ti arriva direttamente
Ospite scoutman Inviato 23 Aprile 2013 Inviato 23 Aprile 2013 Salve, qualcuno che lo usa mi può dire se riesce a scrivere i km anche in ABS della Scenic? O solo nella Laguna, Megane e Fluence?
FidodidoTuning Inviato 7 Agosto 2013 Inviato 7 Agosto 2013 ciao raga,ero interessato a questo tool fiat/reno qualcuno lo in modo che posso fare delle domande? per esempio il quadro della punto evo la fa da obd o si deve aprire e fare con la pinzetta^
filippo.21 Inviato 7 Agosto 2013 Inviato 7 Agosto 2013 ciao,per mia esperienza sulle fiat i quadri fiat quelli elencati li fa tutti in obd al di fuori della fiat sedici,devi smontare,i quadri vecchia generazione ,marea,brava ,ecc.non li fa,le centraline edc 15 le fa,edc 16 non ne fa nemmeno una ,su renault non ho lavorato,non ti posso rispondere,ho provato a fare un quadro scenic seconda serie e non legge.
FidodidoTuning Inviato 7 Agosto 2013 Inviato 7 Agosto 2013 Quindi anke giulietta mito etc...le dovrebbe fare da obd. Per l ecu edc16 quindi niente. Per quello la posso fare in bdm Grz
filippo.21 Inviato 8 Agosto 2013 Inviato 8 Agosto 2013 si le fa tutte,cercavo un programma per correggere le centraline edc 16 fiat che abbia il prezzo ragionevole.
FidodidoTuning Inviato 8 Agosto 2013 Inviato 8 Agosto 2013 Secondo me non esiste niente ke da obd ti legge il bkup sulle edc bosch. Alla fine si fanno da bdm,la rottura sono i quadri ke ci va tempo per aprirli... Grz
filippo.21 Inviato 8 Agosto 2013 Inviato 8 Agosto 2013 scusa non mi sono spiegato bene, cercavo un software per programmare le centraline del gruppo fiat smontando la memoria.
FidodidoTuning Inviato 8 Agosto 2013 Inviato 8 Agosto 2013 ci vuole un bdm aggiornato tipo il ktag e ti leggi anke l'eprom per modificarla ma devi sempre aprirle
michy29 Inviato 16 Settembre 2013 Inviato 16 Settembre 2013 qualcuno mi sa dire come si leggono le ecu benzina visto che non si collegano in bdm?
Fede80 Inviato 11 Novembre 2016 Inviato 11 Novembre 2016 Buongiorno, sapete dirmi se fa a sbs Clio da obd? O va smontata? Grazie in anticipo
