OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 allora bisogna controllare i trasponder delle chiavi stesse alle volte si dissaldano dalle schede !! è importante che le pile dei telecomandi siano ben cariche !! 1 minuto fa, isfedales82 ha scritto: la procedura seguendo il mb star, ti chiede di inserire la chiave d'officina ( per la mia situazione me ne hanno date due) le ho messo quando me le chiede, una volta inserite mi chiede di mettere le sue chiavi per attivarle ma non è andata a buon fine non so il perchè sinceramente 1
raffaell0 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 scusa, ma se le chiavi sono del kit, perché usi il ak500?
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 4 minuti fa, raffaell0 ha scritto: scusa, ma se le chiavi sono del kit, perché usi il ak500? Non so se non riesco a spiegarmi: il kit usato di un altra auto lo uso per utilizzare l'auto ok? cammina accende ecc........ ....... il kit suo originale sto cercando di sistemare, siccome molto gentilmente alessio mi sta dando soluzioni ed ho risposto alle affermazioni.... il problema è nell'ezs come si vede dall'immagine (non è guasto) ma perchè sono state disattivate tutti i binari delle nove chiavi possibile per quest'auto....ho già provato alcune soluzioni date da alessio....magari c'è qualcosa che posso fare con mb star che non ho fatto...
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 (modificato) 16 minuti fa, alessio1993 ha scritto: allora bisogna controllare i trasponder delle chiavi stesse alle volte si dissaldano dalle schede !! è importante che le pile dei telecomandi siano ben cariche !! le avevo testate con ak500 non mio, erano ok, ne ho tre chiavi originale della macchina.... forse quando ho fatto la procedura con la chiave d'officina le batterie non erano ok dici che sia per questo? ero convinto che senza batteria nelle chiave metta in moto comunque Modificato 25 Febbraio 2016 da isfedales82 mancanza dettaglio
raffaell0 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 ok, se il problema é nell ezs, e non ti trovi con i test fatti, opterei sul emulatore ezs. Guardo un po negli appunti se ci sono altre soluzioni. Adesso devo andare, cmq vi seguo dal cellulare 1
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 1 minuto fa, raffaell0 ha scritto: ok, se il problema é nell ezs, e non ti trovi con i test fatti, opterei sul emulatore ezs. Guardo un po negli appunti se ci sono altre soluzioni. Adesso devo andare, cmq vi seguo dal cellulare per me è li perchè sono state disattivate davanti a me da un terzo...(prima di arrivare li funzionava tutto ).....poi visto il costo di un ezs nuovo... mi ero cercato un kit di centraline e dovuto prendere mb star perchè erano di una auto inglese perchè erano invertiti molti comandi, mancavano molti optional ecc... grazie a comunque
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 4 minuti fa, isfedales82 ha scritto: per me è li perchè sono state disattivate davanti a me da un terzo...(prima di arrivare li funzionava tutto ).....poi visto il costo di un ezs nuovo... mi ero cercato un kit di centraline e dovuto prendere mb star perchè erano di una auto inglese perchè erano invertiti molti comandi, mancavano molti optional ecc... grazie a comunque allora essendo che sono state disabilitate tutte le chiavi sulla ezs bisogna fare un procedimento di scrittura della chiave d'officina una volta scritta sull'ezs si fa la procedura di riconfigurazione chiave ... vediamo sé ho qualcosa !!
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 la prima soluzione è scrivere le chiavi a noi interessate con uno strumento per la scrittura dei trasponder con quella d'officina cioè leggere il chip interno della chiave officina e scriverlo su quella con il telecomando !!! vediamo se ho altro !!
raffaell0 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 Si, infatti anche a me mi risulta che devi leggere le chiavi e leggere ezs.Poi con l apposito software di da il dump con le chiavi scritte.Non so se devi leggere anche esl.ma se le chiavi sono della vettura credo che basti il dump dell ezs
raffaell0 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 Ti rimane trovare un collega che ha qualche tool Apposito con software.
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 trovata un'altra soluzione !!! di potrebbe anche leggere il micro con upa e scrivergli i file allegati fatto ciò basta allineare è il gioco è fatto 0D69J-cpu1 Keys nec.rar
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 mcu dovrebbe avere questa sigla MCU I ZC410729CFU
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 se così non fosse leggi il contenuto del micro dell'ezs che te lo sblocco io !!
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 46 minuti fa, alessio1993 ha scritto: trovata un'altra soluzione !!! di potrebbe anche leggere il micro con upa e scrivergli i file allegati fatto ciò basta allineare è il gioco è fatto 0D69J-cpu1 Keys nec.rar Poi ti allego le immagini dell'ezs, le micro sono due (una chiavi e una km), per leggere e scrivere con upa bisogna dissaldare la micro lo sai? un amico ha upa e xprog però neanche lui se la sente di dissaldare la micro
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 1 ora fa, alessio1993 ha scritto: allora essendo che sono state disabilitate tutte le chiavi sulla ezs bisogna fare un procedimento di scrittura della chiave d'officina una volta scritta sull'ezs si fa la procedura di riconfigurazione chiave ... vediamo sé ho qualcosa !! questa non soluzione non l'ho provata già? con le chiavi d'officina e mb star come ho scritto prima
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 4 minuti fa, isfedales82 ha scritto: Poi ti allego le immagini dell'ezs, le micro sono due (una chiavi e una km), per leggere e scrivere con upa bisogna dissaldare la micro lo sai? un amico ha upa e xprog però neanche lui se la sente di dissaldare la micro avendo upa e x-prog l'unica soluzione e questa ameno che non si trovato i piedini interessati per leggerci sopra la scheda stessa senza dissaldare nulla !!
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 In questo momento, alessio1993 ha scritto: avendo upa e x-prog l'unica soluzione e questa ameno che non si trovato i piedini interessati per leggerci sopra la scheda stessa senza dissaldare nulla !! esiste perchè qualche strumento che lo fa senza dissaldare nulla?
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 si c'è lo strumento apposito per ezs !! che fa tutto automaticamente !!
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 In questo momento, alessio1993 ha scritto: si c'è lo strumento apposito per ezs !! che fa tutto automaticamente !! avdi? mb key?
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 In questo momento, isfedales82 ha scritto: avdi? mb key? mb key è uno !!! avdi le fa ma non è completo come mb key !!
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 mi puoi dire qualche altro strumento....
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 In questo momento, isfedales82 ha scritto: mi puoi dire qualche altro strumento.... non posso altrimenti vado fuori regolamento cmq se cerchi qualcosa la troverai !! cmq a mio parere se devi fare solo questa come auto ti conviene farlo con x-prog o con upa con ti conviene spendere tanti soldi per una sola auto !!!!
isfedales82 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 Forse ho capito, solo che non so se le fa in automativo perchè è una delle prime (anno 2000) mi sembra che partono dai modelli del 2003 (infatti sono leggermente diverse l'ezs)..... nella mia zona per almeno 100 km^2 non ne sistemano auto così è difficile trovare anche una persona per dissaldare le micro.....cercherò...grazie di tutto per tutto
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 1 minuto fa, isfedales82 ha scritto: Forse ho capito, solo che non so se le fa in automativo perchè è una delle prime (anno 2000) mi sembra che partono dai modelli del 2003 (infatti sono leggermente diverse l'ezs)..... nella mia zona per almeno 100 km^2 non ne sistemano auto così è difficile trovare anche una persona per dissaldare le micro.....cercherò...grazie di tutto per tutto figurati a disposizione per tutti gli utenti
Raffaele Inviato 1 Marzo 2016 Inviato 1 Marzo 2016 Buonasera a tutti , scusatemi ma sono nuovo del forum. Ho seguito solo in parte la discussione sulle chiavi e l'ezs ma se posso esservi d'aiuto mi fa piacere. Cmq la chiave d'officina nn è altro che una chiave slim che fornisce capena su richiesta con il telaio della vettura x la ricodifica delle chiavi bloccate inavvertitamente . E la puo richiedere solo il concessionario.spero di esservi stato di aiuto.
OMBRA Inviato 1 Marzo 2016 Inviato 1 Marzo 2016 10 minuti fa, Raffaele ha scritto: Buonasera a tutti , scusatemi ma sono nuovo del forum. Ho seguito solo in parte la discussione sulle chiavi e l'ezs ma se posso esservi d'aiuto mi fa piacere. Cmq la chiave d'officina nn è altro che una chiave slim che fornisce capena su richiesta con il telaio della vettura x la ricodifica delle chiavi bloccate inavvertitamente . E la puo richiedere solo il concessionario.spero di esservi stato di aiuto. devi presentarti prima di interagire sul forum ...
OMBRA Inviato 1 Marzo 2016 Inviato 1 Marzo 2016 qui https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add
isfedales82 Inviato 2 Marzo 2016 Inviato 2 Marzo 2016 Il 25/2/2016 at 15:10 , alessio1993 ha scritto: figurati a disposizione per tutti gli utenti Ciao ho visto in rete che upa mette dei collegamenti per non dissaldare nulla.....va bene come metodo di lettura o scrittura?
isfedales82 Inviato 2 Marzo 2016 Inviato 2 Marzo 2016 2 ore fa, alessio1993 ha scritto: si va bene ugualmente ! bellissima notizia grazieee
isfedales82 Inviato 11 Aprile 2016 Inviato 11 Aprile 2016 Il 29/2/2016 at 22:43 , Raffaele ha scritto: Buonasera a tutti , scusatemi ma sono nuovo del forum. Ho seguito solo in parte la discussione sulle chiavi e l'ezs ma se posso esservi d'aiuto mi fa piacere. Cmq la chiave d'officina nn è altro che una chiave slim che fornisce capena su richiesta con il telaio della vettura x la ricodifica delle chiavi bloccate inavvertitamente . E la puo richiedere solo il concessionario.spero di esservi stato di aiuto. L'avevo già richiesta, ma non ha funzionato
isfedales82 Inviato 11 Aprile 2016 Inviato 11 Aprile 2016 Il 24/2/2016 at 10:39 , alessio1993 ha scritto: il pin key è questo 37F27BAE provalo è fammi sapere non riesco a trovare dove inserire questo codice....per ora non ho un programmatore per leggere l'ezs e chiave
OMBRA Inviato 11 Aprile 2016 Inviato 11 Aprile 2016 2 minuti fa, isfedales82 ha scritto: non riesco a trovare dove inserire questo codice....per ora non ho un programmatore per leggere l'ezs e chiave procura quanto scritto ...... dopo di che si può procedere con mbstar lo devi solo allineare ma se le chiavi sono cancellate non le può riscrivere a meno che non siano vergini
lupotto Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 ciao alessio1993, ho un problema simile su mercedes classe e 2200 con centralina delphi 3.2, sto facendo delle scritture per fare fap off, oppure rimetterla ori ma tralasciamo questo particolare, per passare a quello che al momento mi da più noie; fatta la scrittura in centralina l'auto marcia va bene, ma se la spengo non parte più ovviamente bisogna fare l'allineamento, lo posso fare solo con mb star o ci sono altre soluzioni.
OMBRA Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 3 minutes ago, lupotto said: ciao alessio1993, ho un problema simile su mercedes classe e 2200 con centralina delphi 3.2, sto facendo delle scritture per fare fap off, oppure rimetterla ori ma tralasciamo questo particolare, per passare a quello che al momento mi da più noie; fatta la scrittura in centralina l'auto marcia va bene, ma se la spengo non parte più ovviamente bisogna fare l'allineamento, lo posso fare solo con mb star o ci sono altre soluzioni. apri un tuo post !! grazie lupotto
lupotto Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 scusami alessio1993, in quale sezione è più giusta aprirla, grazie
OMBRA Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 3 minutes ago, lupotto said: scusami alessio1993, in quale sezione è più giusta aprirla, grazie credo che potrebbe andare bene nella sezione file diesel !
isfedales82 Inviato 12 Settembre 2016 Inviato 12 Settembre 2016 Il 2/3/2016 at 11:00 , alessio1993 ha scritto: si va bene ugualmente ! ciao Il 11/4/2016 at 14:34 , alessio1993 ha scritto: procura quanto scritto ...... dopo di che si può procedere con mbstar lo devi solo allineare ma se le chiavi sono cancellate non le può riscrivere a meno che non siano vergini ciao mi puoi passare lo schema per collegare con upa al micro senza dissaldare, dimmi cosa ti serve....grazie
isfedales82 Inviato 16 Settembre 2016 Inviato 16 Settembre 2016 Il 12/9/2016 at 20:24 , isfedales82 ha scritto: ciao ciao mi puoi passare lo schema per collegare con upa al micro senza dissaldare, dimmi cosa ti serve....grazie nessuno mi può aiutare ?
