Gianniglf Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 Salve ho acquistato un elm327 v 1.5 (anche se in realtà è una 1.2) che con gli scantool generici funziona egregiamente, ma quando tento di usarla con fiat ecu scan, non vuoe saperne di comunicare. ho provato a togliere la R2, ma non è cambiato nulla. Ho eliminato R24 e fatto un ponticello tra il pin 6 del pic e il componente U1, ma nulla da fare. Da originale, quando faccio " riconoscimento interfacce" mi dava sulla com4 un Vag.com e sulla com6 un elm 327. ora dopo queste mod, mi da solo il vag-com sulla com 4 Qualche consiglio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
homerail Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 ciao, hai provato ad impostare la porta com nelle impostazioni? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxsek Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 si.....la resistenza da eliminare è la r14 e nn la 24....e poi l hai fatta la modifica con i condensatori e le resistenze(sempre se il tuo pcb nn la abbia già)tra linea can h e can l??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
homerail Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 scusa non avevo letto che avevi impostato già la com, strano comunque che su altri software funziona e su fiat ecu scan no, io ho anche questo cavo e va alla grande! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 7 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2013 ciao, hai provato ad impostare la porta com nelle impostazioni? si ho provato diverse impostazioni anche di velocitàscusa non avevo letto che avevi impostato già la com, strano comunque che su altri software funziona e su fiat ecu scan no, io ho anche questo cavo e va alla grande! ma tu lo hai modificato? è quello nella scatola in alluminio e 4 led Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
homerail Inviato 7 Marzo 2013 Condividi Inviato 7 Marzo 2013 Ciao, ho visto di proposito che versione è il mio cavo ed è la 1.4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
