Ospite numeridacirco Inviato 13 Novembre 2007 Condividi Inviato 13 Novembre 2007 se su un portatile le prime 32 com virtuali sono in uso, come me la gioco? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Novembre 2007 Condividi Inviato 13 Novembre 2007 tutte in uso?? ma che portatile è magari ti posso aiutare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MACTONINO Inviato 13 Novembre 2007 Condividi Inviato 13 Novembre 2007 ciao, dalle proprietà avanzate della porta com, cambi manualmente il numero della porta, occhio solo che la porta non sia usata da qualche periferica integrata nel pc, tipo modem , wireless, nokia pc suite con il tel collegato, ecc. solitamente funziona. ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite numeridacirco Inviato 14 Novembre 2007 Condividi Inviato 14 Novembre 2007 ciao, dalle proprietà avanzate della porta com, cambi manualmente il numero della porta, occhio solo che la porta non sia usata da qualche periferica integrata nel pc, tipo modem , wireless, nokia pc suite con il tel collegato, ecc. solitamente funziona. ciao e fino qui ci siamo ! il punto che su questo notebook ho installato un sacco di atrezzatura. dulle risorse avanzate mi da le com dalla 1 alla 32 in use, mentre il vag com necessita di porte libere da 1 a 4 ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MACTONINO Inviato 14 Novembre 2007 Condividi Inviato 14 Novembre 2007 ciao, se l'attrezzatura non è collegata alla com virtuale e nn necessita obbligatoriamente un numero fisso, puoi forzare lo spostamento della com. es, . prendo la porta del ftdi del vag com e imposto a com compresa tra 1 e 4 non attualmente in uso, all'80% funziona. hai a disposizione 256 com virtuali teoriche, quindi il vecchio applicativo lo sposti. se non va con nessuna delle 4 com, la prossima volta che formatti, ti ricordi di istallare prima il cavo vag di tutto il resto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite numeridacirco Inviato 16 Novembre 2007 Condividi Inviato 16 Novembre 2007 no, infatti, non va con nessuna delle 4 com! ma fino a qui ci ero arrrivato! ora ho ordinato un ravatto su rs232, forse mi levo un problema! la cosa strana è che la com2 virtuale era libera e si è andata a scegliere la 45! e se la sposto sulla 2, non fa nulla! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MACTONINO Inviato 16 Novembre 2007 Condividi Inviato 16 Novembre 2007 boh, anche io ebbi qualche problemino, poi però funzionò. in seguito ho preso un portatile pentium 3 800mhz, con porta seriale integrata, e dopo averlo formattato la prima cosa che ho istallato è stato il cavo 4.09, che si è messo su com 3 virtuale, poi l'elm che si è messo su com 5 (ma non ha problemi), il cavo 5.14 invece viene visto direttamente usb anche se ha sempre il chip ftdi. la porta seriale serve per altre interfacce e funziona senza problema. sicuramente, un domani, quando formatterai il pc, e istalli prima questo cavo, si metterà su una delle prime 4 porte. ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 30 Novembre 2007 Condividi Inviato 30 Novembre 2007 Per eliminare vecchie installazioni o cmq risorse non più sfruttate nel pc è comodo usare il prog della http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html e si chiama USBDeview. È freeware e tra l'altro è anche in italiano con l'aggiunta del file in basso nella pagina del sito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 30 Gennaio 2008 Condividi Inviato 30 Gennaio 2008 ciao, anche io ho un po di problemi del genere, se provo ad impostare una porta mi dice che è gia impegnata, da 1 a 10... premetto che questo è successo dopo l'installazione del elm327 comunque se gli forzo una porta tipo la uno, a parte il messaggio poi la periferica funziona. il primo test per sapere se va è con hiperterminal, arendo la porta in oggetto, si apre.. okkio a scollegare e ricollegare la periferica se si fanno cambiamenti di porta, altrimenti non è detto che riconosce la porta con quella assegnata....auguri!!! ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 24 Giugno 2009 Condividi Inviato 24 Giugno 2009 flash70 ..ragazzi scusate ma come fate ad avere delle porte com virtuali sul portatile?io ho un portatile di ultima gen..per far funzionare il vag com bisogna avere la porta com ma il mio cavo è usb!ho istallato i driver ma non riesco a fare nulla!!mi dice com status ok ma adapter status 5 unknown device!bu,grazie cmq ragazzi sperio in una buona risposta...grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio5660 Inviato 18 Ottobre 2011 Condividi Inviato 18 Ottobre 2011 salve, ho istallato vag com 1.60 ma non mi apre completamente il programma, forse devo inserire qualche codice? i drive li ha istallati tutti e sembrano ok, ghi mi da una mano ? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio5660 Inviato 22 Ottobre 2011 Condividi Inviato 22 Ottobre 2011 impossibile ragazzi, il mio vag com lo installo con facilita' nel pc fisso, ma nel portatile impossibile , non ci è riuscito nessuno , neanche il laboratorio che li aggiusta, ma che caspita ha, ma nessuno sa se c'è qualche procedura da fare al potatile, il vag e v10.6 help cambiato porte ecc. ma niente.......................... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 22 Ottobre 2011 Condividi Inviato 22 Ottobre 2011 (modificato) Se ti spieghi bene ti aiuto io a farlo funzionare(anche in pm),a me funziona su un sony vaio(che e abastanza b......)con windows 7 home premium 64 bit,e windows xp pro 32 bit. Modificato 31 Ottobre 2011 da pisciang parole non consentite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio5660 Inviato 30 Ottobre 2011 Condividi Inviato 30 Ottobre 2011 certo cosa vuoi sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 31 Ottobre 2011 Condividi Inviato 31 Ottobre 2011 Ti- o mandato un mesagio in pm fami sapere se ai risolto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 31 Ottobre 2011 Condividi Inviato 31 Ottobre 2011 ciao marian, per il bene del forum consigli e aiuti si danno qui e non in pm, grazie sumi1,salut Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 31 Ottobre 2011 Condividi Inviato 31 Ottobre 2011 Ciao ai ragione ma comme e un link con una guida di un altro forum comme instalare e dezinstalare vag com no losso se lo posso metere qui sul forum.Poso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 31 Ottobre 2011 Condividi Inviato 31 Ottobre 2011 se è un aiuto valido ,si,magari poi ci facciamo una guida diretta noi e cancelliamo il link, grazie marian Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 31 Ottobre 2011 Condividi Inviato 31 Ottobre 2011 Io o trovato in rete questa guida con le foto,volendo si posono instalare anche due software vag com insieme(io o una intrerfaccia vagcom 10.6 che funziona con tutti due 9.12 e 10.6)spero di esere utile a qualquno http://www.vwitalia....g-com-8399.html Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
