Ospite Inviato 4 Agosto 2006 Inviato 4 Agosto 2006 è vero che facendo i 1.3 Mjet fiat Con il KWP Plus se sbaglio qualcosa cestino la centralina !!!!! o sono Favole ? ciao e grazie
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 8 Agosto 2006 Inviato 8 Agosto 2006 puoi ripristinare la centralina ricaricando il file originale. tranquillo a presto
Ospite thesimon Inviato 25 Agosto 2006 Inviato 25 Agosto 2006 E' già ringraziando Dio c'è sempre la possibilità di ripristinare il file originale. Ovviamente sempre se prima ti sei scaricato la copia sul tuo pc Distinti saluti Simone
Ospite Inviato 15 Settembre 2006 Inviato 15 Settembre 2006 e sei in possesso del BDM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! altrimenti ti attacchi !
Ospite Inviato 27 Settembre 2006 Inviato 27 Settembre 2006 Ho un problema con la programmazione delle centraline 1,3 multijet. Praticamente collego il kwp2000+ alla presa obd si connette alla centralina e visualizza i dati della stessa centralina ma non si abilita il tasto di programmazione del kwp. Qualcuno sa aiutarmi ??? Grazie
Ospite Inviato 1 Ottobre 2006 Inviato 1 Ottobre 2006 Ho un problema con la programmazione delle centraline 1,3 multijet. Praticamente collego il kwp2000+ alla presa obd si connette alla centralina e visualizza i dati della stessa centralina ma non si abilita il tasto di programmazione del kwp. Qualcuno sa aiutarmi ??? Grazie è possibile leggerla ?
Ospite Inviato 4 Ottobre 2006 Inviato 4 Ottobre 2006 si è possibile leggerla, ma la lettura dura 40 minuti...
Ospite Inviato 4 Ottobre 2006 Inviato 4 Ottobre 2006 si è possibile leggerla, ma la lettura dura 40 minuti... è normale che impieghi quel tempo (se vuoi fare prima prendi un cavo edc16) dopo che hai letto il file dovrebbe apparirti il pulsante di programmazione attivo, comunque come detto sopra occhio che con dei tempi così lunghi non ti combini dei danni !!!!!!!!!
Ospite Inviato 17 Ottobre 2006 Inviato 17 Ottobre 2006 Ma siete sicuri che il KWP200Plus ci mette 40 min a leggere la mappa della Punto 1.3Multijet? E a scriverla quanto tempo ci mette 2 ore? Io ho il KWP2000Plus della Alpha-Bid
