Salve a tutti sono nuovo del forum ho trovato questo sito googolando mi sono iscritto e voglio inziare subito.
Ho un problema con il mio camper Fiat 2300 jtd del 2008 ,praticamente è morto in garage , vorrei leggere gli errori e visualizzare i dati
ma con il programma Fiat ecu scan (registrato) la mia interfaccia trova la centralina ma non si connette dandomi un  errore di controllare la porta com o pin eobd . cè qualcuno che ha avuto il mio stesso problema o la soluzione ?ho letto in giro di togliere la resistenza R4 è possibile'
ciao a tutti
Aggiornamento,stasera saldato insieme 1  pin 1-7-9 ,adesso si connette ma quando vado aleggere i valori dei sensori si disconnette
qualche idea?
Io sulla mia interfaccia ho dovuto togliere la resistenza, dagli schemi in giro non trovavo la mia interfaccia ma seguendo i fili dei pin can a e can b fino alla scheda si nota che sulle due piste che arrivano all'integrato c'è una resistenza, è quella
Siccome ci sono tanti tipi diversi per evitare di far confusione ti consiglio di seguire dalla presa i pin can a e can b fino alle piste sulla scheda e in parallelo troverai una resistenza
