ciao vorrei sapere se qualc di voi sa dirmi come scodificare una sagem safir due montata una ventisettec5dodici , ho provato vari tentativi ma niente mi potete aiutare
esiste un file denominato file clock da caricare su una dil 27c512, va montata al posto dell'originale, si accende il quadro per circa 30sec, si spegne il quadro e si rimonta la memoria originale....e dovrebbe..dico DOVREBBE...funzionare.
diversamente si dovrà intervenire sul processore che è se non erro un tms....
ti ringrazio mille sei stato molto gentile , volevo sapere se sai la procedura del ponteggio del micro xk ho letto che abbastanz fatibile pero nn e chiaro qualle pin e da ponteggiare
scusa mi rimangio tutto quello che ho detto , questa procedura vale per le fenix, se la tua è una sagem con la gomma interna, e va fatta con l'attrezzo tms374
Grazie sempre gentile , ma come mai alcuni sn riusciti a scodificare in quel modo anche se nn e chiaro cm lo facciano boooooo
ma quanti pin ha sul connettori 35 o 55 ?
1.taglia il pin 37 dalla ecu
2.connetti ECU in auto
3.accendi quadro
4.in
memoria 27C512 usa il pin 22 e  comencia a fare cortocircuito a massa per una decina di volte anche di più
5.immo rimosso
per trovare il pin 22 su 27c512 cerca in google ne trovi
Grazie grazie grazie. La macchina e partita con una procedura descritta da un amico anche altri dicevano che senza attrezzo nn si poteva invece se usi il pin giusto e ponteggi bene la central si scodifica grazie all amico
