ciao avete mai fatto una peugeot 807 io domani dovrei farla o x prog m e il tacho con display blue .vorrei sapere se posso andare tranquillo o devo avere un po di paura
il quadro piccolo sul volante non serve farlo, é uno specchio di quello grande
  • 5 mesi dopo...
fatto solo ke o un problema di software nn si accende la spia del olio motore se cambio il fail con uno ke o nella banca dati mi accende ma nn parte come posso cambiare il login code
se sai cosa fare vai tranquillo! salva i bin originale se qualcosa va storto puoi turnare indietro
simo mi puoi aiutare a trovare il car pass su questa maledetta bsi anke pagandoti
