nikolas Inviato 14 Marzo 2013 Inviato 14 Marzo 2013 modifica sonda lambda per eliminare la spia avaria. se con questo schema la spia avaria rimane ,e possibile variare il valore di resistenza. si passa da 1 mega ohm e si scende fino a 250 kilo ohm. bisogna tenerla a circa 300millivolt ovviamente i colori dei fili possono essere diversi,basta trovare il negativo positivo per effettuare la modifica. 1
Ospite ubuntuwins Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 modifica sonda lambda per eliminare la spia avaria. se con questo schema la spia avaria rimane ,e possibile variare il valore di resistenza. si passa da 1 mega ohm e si scende fino a 250 kilo ohm. bisogna tenerla a circa 300millivolt ovviamente i colori dei fili possono essere diversi,basta trovare il negativo positivo per effettuare la modifica. il catalizzatore pero' fornisce piu' di 300 milli volts 1
