Aiuto Doblo 1.3 Multijet Anno 2005 Motore 188A9000 Non Parte
Ospite sergio25
Salve ragazzi,sono andato poco fa a recuperare il suddetto mezzo per strada,con una spruzzatina di etere parte subito e va che un piacere invece da solo non riesce ad avviarsi,ho cambiato il filtro gasolio ma niente da fare,la pompa bassa pressione funziona ma magari non è sufficiente,avete consigli da darmi?Grazie in anticipo
Ospite turbobit
può essere una cavolata ma anche una soluzione già a me capitata, gli iniettori non tenevano il gasolio dopo che si spegnevano e faceva fatica a partire.
quoto michy 29 per il suo intervento possibili soluzioni.
Ospite sergio25
Non ho nemmeno attaccato la diagnosi era tardi e sono venuto a casa... micky29 pensi sia la pompa bassa?i giri sembra li legga bene anche perche per portarlo da dove l'ho recuperato all,officina ho fatto 5 km e il mezzo andava da dio,non fuma neanche...turbo bit in che senso gli iniettori non tenevano gasolio,rimanevano aperti?
Ospite turbobit
si esatto mi è capitato, buttano tutto il gasolio e prima che si riempono si perde un po' di tempo, però come si dice un caso su mille
Ospite sergio25
A me è successo con un peugeot 1.6 hdi però quando lo provavo su strada si spegneva subito,ho fatto una semplice prova dei rifiuti e mi sono accorto che 3 erano aperti...
Ospite turbobit
la prova rifiuti l'hai fatto con il doblò?
Ospite sergio25
Non ancora era tardi,domattina controllo la pressione della pompa bassa e poi passo al resto...
Ospite sergio25
Alfonso anch'io la penso come te,rimango un po scettico nel fatto che dopo una spruzzata di etere il mezzo si avvia e va benissimo...
Ci sarebbero tante cose da controllare, Io di solito inizio dalla Batteria decine e decine di vetture che avevano la batteria fiacca a freddo stentavano a partire, diverse vetture che gocciolavano gli iniettori, altre che avevano la catena di distribuzione lenta dovute ad usura,però come si dice ogni vettura ha il suo caso.......
Ospite sergio25
Ragazzi o-ring del regolatore sul rail rotto in due...sostituito e parte da dio...Grazie a tutti per l'aiuto,alla prossima avventura ;-)
controlla che il motorino di avviamento nn giri lento,a me e capitato con una 159 2.4,spazzole nuove e via.....
Mi sa che non leggi prima di rispondere.
Vedi ke ha scritto anke come ha risolto.
