micky83 Inviato 22 Marzo 2013 Inviato 22 Marzo 2013 Salve ragazzi! Per ovvie necessità vorrei riuscire ad individuare in mappa degli indirizzi del limitatore fumi ma, usando ecm tita, non riesco ad individuare tale mappa o meglio avrei seri dubbi in merito a mappe molto simili. La neccessità è nata per creare una mappa ''soft'', ossia molta ''aria'', per ovvia presenza di FAP in garanzia... Potrei avere un aiuto o meglio delle ''dritte'' in merito?! In allegato file .ori con questi dati: Ford Focus 1.6 Tdci 110cv (2009 - Fap) / Bosch EDC16C34 PlusCan - 1037399617. Grazie anticipatamente... Ford Focus 1.6 110cv FAP - EDC16C34 PlusCan - 1037399617.rar
Ospite turbobit Inviato 22 Marzo 2013 Inviato 22 Marzo 2013 iniezione parzializzato ovviamente la macchina più rigenerazioni
Team Elettronica Inviato 22 Marzo 2013 Inviato 22 Marzo 2013 faresti prima a togliere il Fap e fargli una bella mappa!! A mio avviso!!!!!
Viper1 Inviato 22 Marzo 2013 Inviato 22 Marzo 2013 quoto:-) via il fap e fai una bella mappetta, e il motore ringrazia vivamente!
micky83 Inviato 22 Marzo 2013 Autore Inviato 22 Marzo 2013 Ok, ma la garanzia fino a 06/2014??! Purtroppo ho provato già a mappare, soft, s-soft e poi sono passato ad una poco più spinta; purtroppo tutte fanno intervenire spesso la rigenerazione del FAP, maledetto...quindi poi ori. Cercavo gli indirizzi precisi del ''limitatore fumi'' per fare una mappetta con molta ''aria'', tutto quà...purtroppo usando ecm titanium non mi sono chiare le mappe del solo ''limitatore fumi''. Ma sbaglio o...con la voce ''iniezione parzializzato'' sulla mia auto si interviene sui tempi?
micky83 Inviato 23 Marzo 2013 Autore Inviato 23 Marzo 2013 (modificato) La Focus precisamente e' immatricolata nel 06/2009, ma è stata prodotta nel 02/2009 (info specifica redatta sito Ford Etis). Modificato 23 Marzo 2013 da micky83
turoldo Inviato 23 Marzo 2013 Inviato 23 Marzo 2013 Ok, ma la garanzia fino a 06/2014??! Purtroppo ho provato già a mappare, soft, s-soft e poi sono passato ad una poco più spinta; purtroppo tutte fanno intervenire spesso la rigenerazione del FAP, maledetto...quindi poi ori. Cercavo gli indirizzi precisi del ''limitatore fumi'' per fare una mappetta con molta ''aria'', tutto quà...purtroppo usando ecm titanium non mi sono chiare le mappe del solo ''limitatore fumi''. Ma sbaglio o...con la voce ''iniezione parzializzato'' sulla mia auto si interviene sui tempi? Ciao, non ho guardato il tuo file, iniezione parzializzato sono i tempi iniezione di solito...A mio avviso non ti interessa utilizzare la mappa di limitatore fumi, non è con quella che risolverai i problemi e comunque troppa aria è pericolosa per le temperature...Se provi a fare una mod omogenea come carburante turbo ecc non dovresti avere problemi con il Fap, a meno che tu abbia già qualche problema in origine od abbia usato nella mod incrementi che non vanno bene
Team Elettronica Inviato 24 Marzo 2013 Inviato 24 Marzo 2013 (modificato) Ma toglilo tranquillo, una mappa e risolvi i tuoi problemi, Modificato 24 Marzo 2013 da TEAM ELETTRONICA
enzopezzano Inviato 24 Marzo 2013 Inviato 24 Marzo 2013 Forse non avete capito che la vettura e in garanzia!!!!!!
Viper1 Inviato 24 Marzo 2013 Inviato 24 Marzo 2013 per la garanzia, togli il fap e metti carichi una mod, al posto del fap metti un catalizzatore normale del 1.6 tdci e in caso di problemi ritogli tutto e rimetti ori!
micky83 Inviato 24 Marzo 2013 Autore Inviato 24 Marzo 2013 Ok alle varie osservazioni, tipo il togli/metti in caso di intervento in garanzia, ecc. Ma per il limitatore fumi nessun aiuto o nessuna dritta??!
Ospite Gigi Inviato 24 Marzo 2013 Inviato 24 Marzo 2013 la dritta e, disattiva il fap e facci na bella mappatura, tu parli di garanzia,spero non ti capiti mai ma se dovesse succedere rimetti il file originale
